Taille des clefs hexagonales
- Carnaby 91
Bonjour à tous
J'ai voulu démonter le carter de chaîne primaire sur ma bonneville 1963.
Par de problème particulier en dévissant les BTR au format 3/16, sauf que les 2 vis BTR vers l'arrière sont plus grosses.
Je prends donc ma clef de taille 1/4 et là, surprise la clef est trop grosse.
Question qui va paraître idiote à certain, existe-t-il une clef au format 7/32 ( entre 3/16 et 1/4 et si oui ou pourrai-je trouver cette merveille?
D'avance merci pour vos réponses
- ET
Re: Taille des clefs hexagonales
Coucou
yessss . ça existe ...
tu vas sur le catalogue facom et tu vas trouver
ça doit valoir 4 ou 5 euros l'unité
j'en ai eu besoin pour mes carbus de Norton
Michel
Michel
- Carnaby 91
Il me reste plus qu'a trouver un magasin en RP qui vend ce genre d'outil, parce que par internet, je vais avoir plus de frais de port que le prix de la clef.
PB Swiss Tool (distribué par Hoffmann France ?)
http://www.pbswisstools.com/index.php?id=11&L=1
C'est le top du top en Clés mâles à 6 pans creux... ils ont tout.
Patrick
Patrick
Le lien ne passe pas en direct...
j'ai tapé 7/32 dans la rubrique Recherche.
- serge69
Tu trouve sur le site Otelo, ou Métiers passions, ou en métrique 5,5mm (+ 6/100 mm)
- Bertrand
Carnaby 91, je ne sais pas où tu as acheté ton jeu de clef.
Mais il doit te paraitre évident qu'entre le pticinq (3/16") et le grosix (1/4"), il manque une taille!
7/32" est tellement répandu que c'est un plaisir et un gain de temps d'en posséder plusieurs exemplaires!
vu qu'un jour, tu posséderas une Norton comme tout le monde, et comme il a toujours été écrit, tu sauras!
Ainsi soit il, va en paix, fils!
La clé de 7/32 coupée : le signe secret de reconnaissance des possesseurs de Commando.
- PPAT
VOUI...
- ET
J'ai retrouvé une vieille plaque argentique du siècle dernier montrant un outil ressemblant fort à la clé magique de la Commando ...
La photo n'est pas très bonne, mais on voit quand même les efforts et l'ingéniosité du jeune branleur de 25 ans essayant d'adapter un outil afin de démonter pour la première fois ces @&##tains de carbus sur sa Commando fraichement arrivée ...
Près de 30 ans après cette relique gît toujours dans la caisse des clés 6 pans mâle du jeune branleur vieux con.
On notera quand même la puissance de standardisation des ingénieurs de chez Norton. Ils existent 11 vis TCHC (tête cylindrique hexacave) utilisant ces clés sur la Norton.
4 vis TCHC 5/16"x3/4" UNF pour la fixation des pontets de guidon
4 vis TCHC 5/16"x3/4" BSW pour la fixation des pipes de carbus sur la culasse
3 vis TCHC 5/16"x3/4" BSF pour la fixation du support supérieur moteur sur la culasse
non non je ne me moque pas du tout , c'est la vérité vraie
pour infos ces clés étant fréquentes en industries utilisant l'hydraulique, tu les trouvera au détail chez n'importe quel marchand d'ouillage pro.
- Carnaby 91
Bénissez moi mon père car j'ai beaucoup péché:Bertrand a écrit :Carnaby 91, je ne sais pas où tu as acheté ton jeu de clef.
D'abord parce que j'ai acheté ce jeu de clef chez.........mais je n'ai pas le droit de le dire
Ensuite parce que j'aime bien ma Triumph, même si elle m'en fait voir de toutes les couleurs (là, je ne vais pas me faire que des amis).
Bon je vais suivre tes conseils, je vais acheter un caisse de 7/32, et vu que je suis tombé sur un nid de Nortonnistes, je pourrai en distribuer à tous ceux qui sont comme moi aujourd'hui NA!!!!
Amen.....
- jean-luc
Si intéressé, tu m'envoies ton adresse postale en MP, et je t'en offre une .Carnaby 91 a écrit :Bénissez moi mon père car j'ai beaucoup péché:Bertrand a écrit :Carnaby 91, je ne sais pas où tu as acheté ton jeu de clef.
Amen.....
