problème bougies
denis13
problème bougies
Message non lu par denis13 »
Bonsoir à tous
j'ai les bougies qui" claquent " aprés env 300 km en continu sur commando avec boyer et amal par ou faut il commencer à rechercher l'origine
de ce problème ???
Re: problème bougies
quelle marque ?
Facile .........................
à l'apéro , c'est Ricard ou pastis ???? , tu hésites ? tes neurones vacillent ? un diabolo menthe te fait peur alors ........
fonce .......................tu mets des ngk ou des champions ou des ?????.............................et hop , gazzzzzzzzzzzz
Jivaro
Message non lu par Jivaro »
J'ai de très bons résultat avec les Pognon-Gergovia.
La bougie Eyquem, la bougie qui vous aime !
Moi je me sert au Vatican :roll:
grororo
Message non lu par grororo »
mélange trop riche en essence? quelle est la couleur de la bougie? :wink:
Message non lu par Bertrand »
Pareil, Denis.
Mélange beaucoup trop riche en essence.
Il faut chercher du côté du montage des carbus, plus précisément le montage des boisseaux et des aiguilles.
Sur la Commando c'est pas facile de glisser convenablement les aiguilles dans leurs puits. Quand on force elles se décrochent parfois des circlips, il en résulte un mélange trop riche qui conduit au claquage de bougies, surtout quand on roule en ville et qu'on a pas souvent l'occasion d'ouvrir en grand.
overmillet
Message non lu par overmillet »
NGK caca
Olive@ la rime est riche :roll:
denis13
Bonsoir
je vais commencer par vérifier la position des aiguilles , effectivement les bougies sont noires
à bientot
