remontage vilo ... frein filet et couple ?
gura55
Message non lu par gura55 »
salut,
j'ai réussi a sortir mon tube de mon vilo.... ouf ( merci le tuto du mac :wink: ) nettoyage complet .... le vilo est tout propre.
par contre histoire de bien faire les choses avec quel type de frein filet je remonte la vis qui sert a maintenir le tube et a quel couple ?
pareil pour mes bielles à quel couple ?
merci d'avance
Re: remontage vilo ... frein filet et couple ?
t'as toujours pas de revue tech ou de haynes ?
ça devient urgent
gura55
PHILIPPE a écrit :t'as toujours pas de revue tech ou de haynes ?
ça devient urgent
si si mais c'est avec ce tableau que j'ai péter le goujon de fixation de la pompe a huile.... il y'a une erreur.... c'est pas 7kg mais 0,7KG....
alors méfiance, je préfère demander confirmation avant.
sinon pour le frein filet ?
zerton En ligne
Eh oui, c'est vrai que le petit point : . n'est pas bien visible....
Mais quand tu as une clé dynamométrique dans les mains, tu vois aussi ce que tu serres, et dans quel matériau.
Le frein filet, tu prends une marque connue, fixation moyenne ou forte.
pour les vis de bielles des neuves c'est mieux
gura55
ça c'est fait aussi.... :lol: merci les filles....
michelm
Message non lu par michelm »
jean-pierre a écrit :pour les vis de bielles des neuves c'est mieux
Des fois non, c'est pire ! Voir ce que j'ai mis pour la T140 (p4)
