Sens des bielles ???
gura55
Message non lu par gura55 »
Salut a tous,
toujours dans le remontage de ma T120R...
je me demande un truc, en lissant le workmanual il parle d'un sens de montage des bielles....
pour tout dire j'ai pas fait vraiment attention....
je rouvre le bloc ou pas ???
et si oui c'est quoi le bon montage exactement ??
merci d'avance
Raymond Calbuth
Re: Sens des bielles ???
Message non lu par Raymond Calbuth »
Le trou le plus petit c'est pour l'axe de piston, l'autre pour le vilebrequin.
gura55
merci raymond, mais je pense plus au sens de remontage de la bielle sur le viol.
j'ai pas remonter forcement le petite fentes l'une a coté de l'autre et j'ai pas fait attention au petit poinçon sur les deux parties....
c'est pas grave ou il est préférable de redémonter ?
tribsa58
Message non lu par tribsa58 »
Désolé mais tu dois démonter :oops: :oops: Pense également à ne pas inverser bielles et chapeaux.Bon courage
tribsa58
Message non lu par Bertrand »
Chaque bielle est usinée avec son chapeau.
On ne peut pas intervertir les chapeaux, ni les retourner.
Sinon, déformation au serrage et dans certains cas bielle bonne pour la poubelle.
gura55
et merde....
j'ai pas fait attention au démontage et je ne sais pas pas quel chapeau pour quelle bielle ???? y'a moyen de savoir ? une marque dessus ?
Patrick 35
Message non lu par Patrick 35 »
Un point et un point sur une et l'autre deux points et deux points.
Sinon il faut les serrer au couple et les mesurer avec une machine de métrologie pour retrouver les morceaux appairés.
Sur mon moteur c'est
comme cela que l'une des deux était triangulée mais dans la tolérance, ce qui correspond à un défaut de forme d'usinage classique.
L 'autre était complètement décalée, les deux demies formes n'avaient rien a voir.
J'ai donc changé une des deux bielles que j'ai achetée d 'occasion à force d'attendre un jeux neuf de chez Harris.
Bon courage et félicitation pour ta ténacité.
Patrick
carcaien
Message non lu par carcaien »
bonjour à tous
c'est en faisant des erreurs que l'on progresse .
En mécanique des principes élémentaires observer examiner et repérer avant toute intervention et démontage voire faire des photos (vive le numérique)
J'espère que tu pourras remettre les bielles et les chapeaux dans le bon ordre :(
gura55
oui tu as raison et c'est pas comme si mon métier c'est photographe..... 8)
gura55
et tiens, juste pour comprendre.
pourquoi y'a t'il un sens et un ordre pour les chapeaux de bielles ??
et histoire de bien faire les choses, comment vérifier les cousinnets de bielles , et pourquoi faut'il les changer ?
merci
didier29
Message non lu par didier29 »
Bertrand a écrit :Chaque bielle est usinée avec son chapeau.
Je pense que Bertrand a répondu à ta question
didier29
Pour la deuxième question, il te faut un palmer pour vérifier les cotes du vilo et tu compares avec les cotes annoncées dans la revue technique. Si hors cote, t'es bon pour une rectif .
Lien pour le contrôle type plastigage: http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgplast.htm
pffffffffffffffffffffffffffff !!!
Bon , la bielle avec son chapeau , c'est mieux , certes ..............................(joli titre , non ?)
ceci dit , les conseilleurs cassent quand même ! enfin ceux qui roulent :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ps en revanche , vérifie la pression de l'air dans les pennnneuuuuus
gura55
bon....j'ai remonté, vérifié et coup de bol, tout est nickel dans le bon sens..... 3 heures perdues mais bon, je suis plus a çà...... :P
