Roulement de roue
Roulement de roue
Petite révision de printemps sur l'Atlas et je lui ai trouvé un roulement de roue arrière un peu marqué. Du coup, je les aurais bien changé tout les deux par acquis de conscience mais je n'ai pas trouvé de référence dessus. Quelqu'un pourrait-il me renseigner, ce sont les roulements 10 et 11 sur la planche de la part list.
Yéti
Re: Roulement de roue
Demande à HPRacing ? Monte des étanches si ça existe.
Le roulement de ta couronne arrière est pas trop ancien ? C'est lui qui encaisse toute la charge de la transmission secondaire,pendant que tu y es ti :wink:
Message non lu par Bertrand »
Sur l'Atlas (moyeu boulonné) il n'y a pas de roulement dans la couronne.
Le roulement de gauche, double rangée de billes et gorges proffondes, n'existe pas en version étanche. Celui de droite simple rangée, existe en étanche.
Je te cherche les refs.
zesingle
Message non lu par zesingle »
Bertrand évite de parler de gorges profondes , sinon l'Ancetre va encore nous ressortir ses faits d'arme avec la Grande Lulu ! :roll:
Merci tout les deux.
Ca doit être encore une différence avec les Commando, j'ai pas de roulement sur la couronne. Elle est directement boulonné sur le moyeu. J'ai retrouvé 2 vis sur trois légèrement desserrées, ce qui doit expliquer le léger jeu dans le roulement. Je vais remonter au frein-filet bleu pour être tranquille. J'en ai profité pour changer les garnitures de frein et c'était pas un luxe (mon secret de beauté).
Bertrand, tu as répondu à ma question suivante: pourquoi deux types de roulement? Donc un avec double rangée de billes. :D
Et effectivement, je pourrais appelé HPR mais depuis que le Claudet m'a appris à lire et traduire les références de roulement, je commande directement chez les revendeurs de roulements.
sur mon ancien moyeu boulonné du triton, j'avais une vis dessoudé et l'autre qui avait la tete carrément explosé et qui avait passé a travers la couronne
surement du a la puissance du moteur triumph :mrgreen:
c'était aussi arrivé a bernard de blois sur sa fastback
michelm
Message non lu par michelm »
Ce n'est pas comme les commandos (?) du 4203 et 6203 RS1, à noter qu'il existe chez SKF du RSH qui résiste à la haute pression et donc mieux que les RS1.
Il existe du 4203 RS (donc étanche) mais de marque générique donc de qualité inférieure :
http://www.123roulement.com/roulement-4 ... tAodYxUAwQ
FB21
Message non lu par FB21 »
Moi j'ai des roulements étanches partout, y compris le double rangée, achetés sur la toile outre-Manche.
C'est un coup de 20 à 25 € port compris.
FB
ET
Message non lu par ET »
Et attention de ne pas se laisser avoir par le chant de l'étanche, il existe aussi un roulement aux mêmes dimensions que le 4203 mais qui est à simple rangée de billes ... trop faible pour la horde sauvage de l'Atlas ....
C'est important d'avoir des roulements à gorges proffondes (deep groove en anglais), ils résistent beaucoup mieux aux efforts latéraux.
Le 4203, même pas étanche, tient très bien dans le temps. Faut juste le rebourrer de graisse de temps en temps. Il existe en version flasquée.
Dédé avait trouvé un roulement double et étanche, qui parrait il est très bien. Faut que je retrouve son courrier.
J'ai monté quelques fois des simple rangée aux même cotes que le 4203. C'est moins costaud mais pas trop mal non plus. Mon montage le plus ancien a déja six ans de route sans problème (dernière vérif il y a deux mois).
Donc pour résumer :
- Roulement 2 rangées de billes à gorges profondes ref 4203-2RS - 17x40x16 (18,90€)
- Roulement rigide 1 rangée de billes SKF ref 6203-2RSH - 17x40x12 (4,90€)
Chez roulements-courroies.com, moins cher que 123roulement.com. J'ai bon ? :mrgreen:
merci tout plein.
Yéti, wawaoumm !
Oui c'est bon.
Je les prend cher TLR
Chouchen29
Et comment vous sortez proprement le vieux roulement à droite ?
j'ai regardé ça sur ma 650 SS il y a 15 jours et j'étais content de le trouver en bon état.
Merci m'sieur ! C'est commandé.
Pour le montage, roulement au congélo et décapeur thermique sur le moyeu, et ça doit rentrer comme papa dans maman ?
[quote="Yeti"]Merci m'sieur ! C'est commandé.
Pour le montage, roulement au congélo et décapeur thermique sur le moyeu, et ça doit rentrer comme papa dans maman ?[/quote]
Un soir de paie
( la complémentaire retraite versée mensuellement c'est mieux que trimestriellement)
