TWENTY-ONE ???
- JJP
TWENTY-ONE ???
Bonjour.
je dois refaire l'étanchéité du haut-moteur sur une triumph 350 twin !
j'aimerais connaitre les couples de serrage ? (boitiers culbu et culasse).
et ordre de serrage de la culasse ?
merci d'avance.
merci d'avance.
Re: TWENTY-ONE ???
j'ai pas le couple du 3TA seulement pour les 500 mais ça doit etre kif kif
http://www.casimages.com/img.php?i=1404 ... 705222.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=1404 ... 839796.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=1404 ... 826091.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=1404 ... 930560.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=1404 ... 689521.jpg
- jacques F
Re: TWENTY-ONE ???
Jean Pierre, tu as le méme document que moi avec serrage culasse 25lb/ft ( voir ma question plus bas et la réponse de Philippe) or sur le workshop manual Hayne il est noté 18 lb/ft
Re: TWENTY-ONE ???
Sur les notes de Jack Shemans concernant les moteurs des 200 miles de Daytona 1968 il est indiqué : 18 FT.LBS pour les goujons extérieurs.
Que dire de plus ?
Quand je vous dis que le bouquin de Claudio Sintich est une mine !
Que dire de plus ?
Re: TWENTY-ONE ???
j'en ai un autre avec 18lbs c'est workshop manual pour de 3TA a T100 donc le tableau est pour les 350/500 il faut voir les dates de publication
http://www.casimages.com/img.php?i=1404 ... 105592.jpg
Re: TWENTY-ONE ???
J'ai trouve sur le manual 1963 a partir du moteur. H29733 le couple préconise est 25lbs
Sur le manual 1969 a partir du moteur H65573 le couple est descendu à 18 lbs
Quel en est la raison ? Peut être la fragilité des culasses ?? Due au soupapes plus grosses
En tout cas c'est pas banal
- JJP
Re: TWENTY-ONE ???
je viens de lire vos réponses, je devrai y arriver avec tout ça ...
merci à tous !
merci à tous !
