indexation boite 5 vitesses de T120R 71
gura55
Re: indexation boite 5 vitesses de T120R 71
Message par gura55 »
merci pour l'info JP,
par contre je ne trouve pas la reference de cette bague dans ma partlist.... :cry:
gura55
Salut à tous....
bon j'avance un peu sur la T120R.... doucement mais doucement.... :oops:
j'ai remonté la boite, merci a tous pour les conseils... merci bonnie33 pour la plaque montée à l'envers. :mrgreen:
j'ai essayé de passer les vitesses (en tournant la roue arrière) le point mort Ok, la première ok ,la deuxième ok.... mais après c'est pas ça, retour au point mort alors que norlament c'est la 3eme.... bizarre.
mais je pense que le problème c'est cette petite rondelle que j'a retrouvé... (après avoir tout remonté forcement)
j'ai regardé dans le Haynes, je trouve pas.
je sais pas d'ou si c'est une pièce de la boite ou de l'autre coté niveau alternateur
si quelqu'un as une idée de l'origine de cette rondelle. elle mesure 4cm avec une petite rainure à l'intérieur:
merci d'avance
Message par jean-pierre »
Ça ressemble a la rondelle du rachet de kick et qui est entamée par la. Bague entretoise
bonnie33
Message par bonnie33 »
salut gura55
4cm c'est gros pour la rondelle du rachet kick ??? de plus sur la photo on dirait quelle n' est pas en métal ??? peut étre en céleron ou fibre ???
tu dit que ta t120r est de 1971 , alors que la boite 5 est apparue en milieu de l'année suivante en option , j'en déduit que la boite 5 n'était pas d'origine sur ta moto ? un calage "spécial" a t' il était fait ???
