durites essence
- Webmestre
durites essence
Je voudrais monter l'alim essence avec des flexibles qui se visent sur le robinet d'essence et sur les banjos des Amal MK1. Quelqu'un vend un kit ?
ou il faut bricoler ?
Re: durites essence
raccord pour compresseur chez m'sieur leroi-bricocasto
pas de soucis pour les robicots ; mais faut des banjos filetés
- Webmestre
Re: durites essence
et les banjos filetés on les trouve où ?
Re: durites essence
je crois pas que ça existe pour les MK1
ça existe pour les cuves des pre monobloc mais c'est pas meme diametre
- Chine
- guit
Re: durites essence
Si ça existe pour les Mk1
Tu as soit les banjos simple sortie ou double sortie à 180°.
Si on parle bien des banjos qui se vissent à l'arrière des cuves.
Pour les sorties robinets tu les as soit droite (comme la photo de Philippe) soit coudées à 90°
- Webmestre
- guit
Re: durites essence
René ,
look your M.P
look your M.P
loulou En ligne
Re: durites essence
Hé non carnet rose
- guit
Re: durites essence
Ce n'est pas un soucis d'en faire profiter. C'est juste que je respecte la charte du Forum (ce que j'explique à René également dans mon M.P) car c'est moi qui les vends. Or il est demandé aux professionnels de ne pas faire de pub....PHILIPPE a écrit :on n'a pas le droit d'en profiter ?
Voilà tout simplement.
Re: durites essence
Bon alors René, si tu connais un gars qui en vend (vers Tarbes
), tu peux nous montrer ?
C'est pas de la pub mais de l'information...
- GEORGES L
Re: durites essence
Au cas où guit peut fournir les banjos et les raccords de robinets mais pas le tuyau :
Durite essence blindée diamètre 5.5mm à 7 € le m chez : www.classicautoelec.com
