Embrayage T21
TOmDoll
Embrayage T21
Message par TOmDoll »
Bonjour à tous,
Quelqu'un parmis vous à t-il inventer une astuce pour faciliter le remplacement du câble d'embrayage sur les premières unit type T21 (1957-1959) mais j'imagine que c'est la même chose pour les speed twin et tbird de cette époque.
Je suis obligé à chaque fois de tomber le carter et de me prendre la tête à retendre le ressort de kick (bref pas du tout pratique à changer quand ça arrive sur la route)...quelqu'un aurait t-il confectionné une petite "patte" qui sort du carter et qui faciliterai considérablement la procédure?
By the way, ayant oublié mes clès Adaptées chez moi, quelqu'un pourrais t-il me dire la clès qui correspond au vis de carter.
J'ai un jeu de clès Allen sous la main (métrique): le 4 est trop petit et le 5 trop gros...en quincaillerie je peux trouvé quoi en attendant de retrouver mes anglaises...du 4,5 ça existe? :roll:
Merci à vous!
Re: Embrayage T21
Message par PHILIPPE »
commence par devisser la butée de la tige coté embrayage
ensuite ça sort tout seul , t'as plus qu'a glisser le cable dans son logement
P.S. ; les Tbird de 57/59 était encore en pre unit
TOmDoll
Re: Embrayage T21
PHILIPPE a écrit :commence par devisser la butée de la tige coté embrayage
Merci pour la précision des Tbirds Philippe,
En ce qui me concerne le câble pète systématiquement dans le carter et non à la poignée.
Si je retire la gaine du carter, elle vient toute seule avec le câble rompu...j'ai pas d'autre solution que d'ouvrir le carter pour remettre un nouveau câble et viré l'embout du câble pété qui se balade dans le carter.
Si qq'un à une astuce je suis preneur!
Re: Embrayage T21
si tu detend ta tige , c'est facile d'attraper le bouzin avec une pince a long bec
TOmDoll
Re: Embrayage T21
PHILIPPE a écrit :si tu detend ta tige , c'est facile d'attraper le bouzin avec une pince a long bec
C'est précisement le "bouzin" que je n'ai pas....mon câble vient se ficher dans une pièce à l’intérieur du carter.
Impossible de faire la manip de l'exterieur par l'orifice.
En plus, comment ferais-je pour virer le bout pété...par une vidange du dit carter? Bof...j'y crois moyen :|
Peut-être me manque t-il une pièce (le fameux bouzin)?...en tout cas j'ai toujours connu ma T21 de 59 comme ça :roll:
Re: Embrayage T21
le bouzin c'est la tige sur lequel t'emboite ton cable
TOmDoll
Re: Embrayage T21
PHILIPPE a écrit :le bouzin c'est la tige sur lequel t'emboite ton cable
!?J'ai pas ça :shock:
j'vais vous faire des photos :wink:
TOmDoll
Re: Embrayage T21
En fait, je crois qu'il me manque cette fameuse pièce intermédiaire et que jusqu'ici le câble à toujours était fixée directement dans le carter à l'endroit ou cette pièce intermédiaire devrait faire le relais....ça vous semble possible?
Re: Embrayage T21
on parle bien de 44/47 ?
je vois pas comment ça peut marcher sans
TOmDoll
Re: Embrayage T21
PHILIPPE a écrit :on parle bien de 44/47 ?
C'est bien ça Philippe! jusqu'ici mon câble venait s'engager directement dans l'ergot à l'interieur du carter :roll:
Je n'ai jamais eu le bouzin de 44/47 :shock:
j'vais quand même pas usiner une trappe dans le carter pour enclencher aisement le cable!!
Aurais tu un lien ou je peux commander cette pièce (enfin, cet ensemble de pièces, ils doivent bien faire un package?)?
