Ralenti Commando MK3
Re: Ralenti Commando MK3
Webmestre a écrit :Oui pas de solution miracle ! Je vais essayer de remonter l'aiguille d'un cran.
Pachi tu peux me faire une photo de la poignée avec le ressort et l'écrou papillon STP
Aussi tot que j*arrive chez moi je te fais un tutoriel. :lol:
brunob
Message non lu par brunob »
Je vois qu'on a tous le même pb avec les MK3. J'en ai pris mon parti et c'est un moteur qui monte assez rapidement en température en roulant ou sur la béquille. Donc ça ne ma gène pas trop, beaucoup moins que ce P... de câble de compte tours qui me lubrifie les pompes malgré la transformation du connecteur avec joint spie
guit
Message non lu par guit »
Solution trouvé pour la prise de compte tours des mk3 en intercalant un joint torique de chaîne en x.
Jagbruno
Message non lu par Jagbruno »
guit a écrit :Solution trouvé pour la prise de compte tours des mk3 en intercalant un joint torique de chaîne en x.
Moi j'ai intercalé 2-3 petites rondelles en cuivre, pour que la gaine ne puisse plus du tout bouger dans la pièce métallique et avec la chaleurs ces rondelles se dilatent et étanchéifient le bazar!!!
J'ai casse beaucoup de prises tant de vélocimètre comme de compte-tours sur différentes motos, avec différentes séquelles: câbles cases, vélocimètres ou compte tours endommages, tétons de prise casses, sièges d'ancrage des tétons dans le moyeu endommages et même de parfois quelque dent de l'ensemble d'engrenage sans fin de la prise casses.
L’année dernier quand j’étais chemin vers le circuit de Navarre le câble du compte tour s'est casse (trop vieux et avec un parcours très tordu). Bien, en ce cas j'avais eu de la chance. Mais ce suces m'a fait me questionner sur les éventuelles séquelles qui peuvent survenir dans le cas que, pour éviter ou réduire les fuites, je mets un rondelle ou un joint torique robuste dans le connecteur autour la cheville du vis sans fin de la prisse qu'agit directement sur l'arbre a cames... et a la fin cet vis se bloque ou se grippe dans le connecteur par une dilatation du rondelle.
J'ai y démonte la rondelle, le joint torique robuste et je préféré d'y nettoyer les fuites avec un chiffon très de souvent que penser à l’éventuelle possibilité de forcer l'arbre a cames... peut être que j’exagère mais sur ce point en particulier je préféré être sage qu'osé... ( ou un cochon huileux que Mr. propre... :oops: )
En tout cas, avec le neuf câble et sa gaine en bon état sans petits trous par lesquelles sur le vieux câble se fuyait l'huile, la fuite actuelle d'huile par cet endroit s'est réduit sensiblement.
Curieusement ( ? ), le mien ne fuit pas du tout. Queu dalle, oualou.
le moteur est un 20M3S, donc assez ancien, la prise de compte-tours n'est pas modifiée.
j'ai juste fait la modification du carter de distribution concernant le reniflard.
Je fais de la route et un peu de piste ( ça va en faire sourire certains :evil: ), et je n'ai pas une chique
d'huile dans mon bocal de récupération.
Ce qui m'amène à penser que la fuite à cette prise est aussi due à une légère surpression dans le bas-moteur.
Mais ce n'est que mon avis.
Bon... je m'ai décidé à installer une Reed Valve sur le tuyau du reniflard. Je devrai preter attention que le reniflard d'une MK V de 750 c.c. fait aussi de pompe de retour d'huile et chercher un endroit en haut pour le placer pour faciliter le drainage d'huile vers le réservoir d'huile
Quand elle en soit installée je vous donnerai le résultat mon observation sur l'effet de la surpression sur les fuites d'huile dans la prisse du compte tours et constater ou réfuter ta théorie.
