Le maillon faible
Pascalito
Le maillon faible
Message non lu par Pascalito »
quelqu'un connait-il le nombre de maillons pour une chaine secondaire de Triumph pre-unit 650 de 1961. Pignon de sortie de boite 18 dents et couronne 43 dents.
Je ne peux pas me fier à la chaine existante, le pignon avait 19 dents. Peut-on au besoin enlever deux ou trois maillons pour remettre à la bonne longueur suite au changement de pignon.
(Je cherche un pignon 18 dents en urgence, voir les petites annonces)
Merci de vos avis éclairés.
BENOIT MEYLENDER
Re: Le maillon faible
Message non lu par BENOIT MEYLENDER »
peux pas te dire combien de maillons mais ce que je peux te dire c'est que ,oui on peut enlever des maillons !! attention , pas trop hein!! sinon , c'est foutu !
monte la chaine et regardes combien il t'en faut avec la roue avancée au maximum et coupes le reste (meules les mailons avec une disqueuse si tu n'as pas de derive chaine !
Pascalito
Merci pour les renseignements, pour la chaine, j'ai trouvé une info là http://www.feked.com/pdf/chains_guide.pdf
