de retour un peu prématurément de mon week-end dans le Cantal pour cause de roue arrière aspergée d'huile. Je m’attèle bientôt au démontage. Je soupçonne le joint spi de sortie de boite (Triumph boite séparée de 61). Ma question : une fuite à cet endroit peut-elle être tellement important que la moitié gauche de la roue arrière soit tellement aspergée que ça devient inroulable. Je ne vous raconte pas les presque 600 km du retour avec les 10000 rond-points sur des œufs
Fuite à détecter
Pascalito
Fuite à détecter
Hello,
gégé 91
Re: Fuite à détecter
Salut
un niveau trop important d'huile dans la boite arrose le pneu.Est-tu sûr du niveau?
Et ça vient pas du primaire??
Gégé
Gégé
Pascalito
J'ai mis une courroie dans le primaire et elle tourne à sec...enfin tant que l'huile ne passe pas du carter moteur...
Quant au niveau, j'arrête le remplissage dès que ça commence à gouter par le trop-plein.
Ça s'est mis à fuir d'un coup, du moins je l'ai constaté lors d'un arrêt alors que jusque là, c'était juste "gras", comme d'habitude.
Voir elmo lui les fuites il connait
Oui, j'ai eu la même chose, effectivement, joint spi flingué.Pascalito a écrit :Je soupçonne le joint spi de sortie de boite (Triumph boite séparée de 61). Ma question : une fuite à cet endroit peut-elle être tellement important que la moitié gauche de la roue arrière soit tellement aspergée que ça devient inroulable.
Loulou je ne te savais pas ces qualités de corbeau.
T as déjà vu un corbeau avec des cheveux blancs ( enfin ce qui restent )elmo a écrit :Oui, j'ai eu la même chose, effectivement, joint spi flingué.Pascalito a écrit :Je soupçonne le joint spi de sortie de boite (Triumph boite séparée de 61). Ma question : une fuite à cet endroit peut-elle être tellement important que la moitié gauche de la roue arrière soit tellement aspergée que ça devient inroulable.
Je voulait juste éviter à pascalito d avoir de gros soucis de sortie de boîte que tu as connu
Pascalito
Merci du retour
Voilà la moto au milieu de ses concurrentes (et néanmoins amies) du jour. Malheureusement la fuite m'a empêché de suivre les autres pendant la balade...
Tu aurais du partir devant , personne ne pouvais te depasser
Pascalito
Largage d'huile sur la route, tel James Bond
- Michel 67
Serais-ce ta moto que j'ai prise en photo à Dijon?
Triumph 650 par Michel 67, sur Flickr
Slt et frt
Michel 67
Slt et frt
Michel 67
Pascalito
Exact et derrière c'est moi
- Michel 67
Oui, je me rappelle bien t'avoir vu arrivé. La prochaine fois, on fera connaissance
Slt et frt
Michel 67
Slt et frt
Michel 67
- zerton En ligne
Quel grand timide, ce Michel !
Pascalito
On pourra organiser un roulage dans les Vosges, je suis basé à Belfort...
- Yeti
Ho punaise ! Belfort, le pays des menteurs !
Ils ont démonté le lion, cette année ?
