ça a roulé comme ça ou ça vient d'arriver ??
Merci au photographe pour le partage !
Non,ça vient d'arriver,j'ai regardé rapidement ,le cam follower d'échappement (suiveur de came ? )c'est cassé à ras de l'axe ,il a cassé tout l'interieur distributeur d'huile du carter de distribution ,la tige du culbuteur est tombéeentre la came et la vis sans fin d'entrainement de la pompe à huile et en bloquant tout à pris une forme bizarre,enfin le moteur est bloqué et en un mot on peut dire cette fois sans se tromper "c'est tout mort "Le plus long sera de trouver les pieces.Mais en positif j'ai rencontré des organisateurs heureux et éfficaces d'une gentillesse inoxidable et j'ai gouté une Velocette et une Commando sans modifs ,freins tambour,allumage vis platinées,et le comble transmission primaire par chaine et ça marche ,meme trés bien.Merci à jean marie avec sa Veloce et Denis avec sa Commando d'avoir raclé leur bequille sur le bitume pour me transporter à bon port.Nobody Else a écrit :Oh purée !
Tu as reçu mes photos Philippe ?
