Bonjour , qui peut me donner un conseil ( bon conseil ) pour éviter l oxydation des bornes de batterie
Sur le triton la batterie est montée au chausse pieds et il me faut deux plombes pour la sortir ( j en vois déjà qui rigolent m en fout j ai les noms et on règleras ça aux coyotes )
Loulou batterie en charge et l apéro servi
Batterie
- Jivaro En ligne
Re: Batterie
Tartiner les bornes et connexions, une fois montées, de graisse neutre, genre graisse de vaseline.
Re: Batterie
Oui, j'allais dire pareil. Un bon coup de graisse.
Re: Batterie
Je mets de la graisse en tube Geb sili conne ( carne ) transparente de chez les accessoiristes en plomberie.
Elle est épaisse et collante et va bien.
Re: Batterie
Merci jivaro mais le peu de vaseline qui me resteJivaro a écrit :Tartiner les bornes et connexions, une fois montées, de graisse neutre, genre graisse de vaseline.
philippe 13
Re: Batterie
Si tu mets une batterie au gel, tu vas gagner du volume du coups tu pourras la sortir et en plus tu n'auras plus d'oxydation.
De plus elles tiennent mieux dans le temps et sont moins lourdes.
