Sur ma commando de 1971, frein tambour AR, je dois changer ma chaîne secondaire et mon pignon AR, y a t'il des choses que je devrais savoir avant d'acheter les pièces? Y a t'il des modifications / améliorations possibles? Des bon plans pour trouver des pièces?
Question supplémentaires: Quelles sont les modifications possibles afin d'améliorer le réglage de la tension de la chaîne secondaire? Un tendeur de chaîne genre moto cross? Modification du système d'origine?
Tu dis que tu dois changer ton pignon arrière, est-ce parce qu'il est usé?
En effet sur une anglaise, les pignons s'usent très peu et on peut remplacer la chaine pas mal de fois sans les remplacer (heureusement, vu l'accessibilité du pignon de sortie de boite).
Quant à mettre un tendeur genre cross sur la chaine, ça me semble irréaliste et source de problèmes, le système d'origine va bien.
Par contre sur ta moto, il y a peut-être besoin de vérifier les caoutchoucs de l'amortisseur de couple dans la couronne.
