Docs et renseignements nourish weslake
- gouxi
Slt à tous comme ceux qui l on vu à lurcy lol j ai un weelsak nourish 850 je cherche pour le réviser ( et non le vendre hi hi ) des notices, Docs et renseignements et autre sur le moteur , la fourche (rickman ) et des réglages et vu ce que j ai vu plus que des pro de la meca merci à vous en tout cas et pour info je suis le pote au célèbre et rapide "eole" amicalement pat
- rickman
Re: Docs et renseignements nourish weelsak
Ben alors , personne n'a la moindre doc sur ce moteur , rare il est vrai ?
perso , c'est le premier que je vois tourner et ...................bien ! (si dans les musées sûrement
gouxi , une photo , faciliterait la demande
et hop
et hop
- TRITON WILD
je ne l'ai pas vu vendredi !? pas mieux que Rickman, mais je crois que NIKO connait ??? Nan ?
au moins le haut moteur ?
niko
On va dire mon agreable T.W que je peaufine les réglages petit a petit et que je ne suis pas dans les retranchements de la machine ( ah oui j'ai la meme base que gouxi tout weslake,nourish .)
Mon cher gouxi lorsque tu as acheté cette magnifique bête je m'etais renseigné un petit peu avant en appelant la personne
Qui a monté le moteur,car j'etais entre guillemets interessé,le nerf de la guerre ma vite fais reprendre le cours de ma vie ...
le prix n'etait pas si excessif par rapport a des brelons en tres mauvais etat sans aucune ame approchant la tienne maintenant .
Bon passons ,
Ce que j'ai pu apprendre de ce fin mécano belge dont je n'ai plus le nom s'est que tu as des AAC les plus pointus qu 'est pu faire nourish avec des carters moteur T140 non renforcé chose qui ma laissé un petit peu sur ma fin d'ailleurs ....
Je ne donnerais aucun conseils meme si j'aimerais
car se sont des petites betes avec lesquels seul le proprio mécano ou le mécano ammeneront a ce que tu désire en faire
Gouxi ,as tu contacté le belge ??
Bon passons ,
niko
De la doc tu va en recevoir tranber en a deja posté ,castrol a eu ce type de motorisation et en a deja posté ca va arrivé,mais tu n'a pas la meme configuration moteur que ces docs ,
Donc le mieux premierement s est de contacté le mécano pour s'avoir ce qu'il a mis a l'interieur
Piston?jeux culbus? compression moteur? Huile moteur et boite? Et autres renseignements important pour la suite .
Pour ma part ma Triton nourish usage PISTE est monté avec
AACA 512 : jeu indiqué 0,28 j'ai mis 0,30 .
AACE 514 : 0,35 j'ai mis 0,40 .
Bougies NGK CR9EIX (bougies froide)
Mon huile moteur et je ne changerais pas 15w50 motul v300 ( moteur neuf)
Huile boite extraordinaire vendu par chatokine j'ai pas la ref en tete je la metterais plus tard un changement radicale je ne changerais pas non plus et vais meme en mettre dans mes routieres
Bon s'est pas le tout mais on va prendre la route dans quelques heures pour Lezennes donc a tres bientot gouxi et en tous cas s'est clair qu'elle est magnifique !!!
niko
Oh bein la tu va etre servi en doc avec tricati que je remercie d'ailleurs car jamais avare de renseignement .
Punaise faute de frappe tricati ou elle appartient aussi a gouxi la rob ????
elle appartient a qui sinon? Un gars du forum? Ouaahhh elle a l'air d'avoir été conçue pour ne pas amusé la galerie celle la!!
Qu elle fabrication ce carter moteur !!!
La partie pompe a huile et conduit fais peur quand on voit nos carters T 140 et le passage d'huile en a peine 5 a 6 mm de diametre
Bon sa fonctionne pour l'instant comme ça alors ...
Allez on se leve et on prepare le matos pour le Triton track days
- ET
Dernière modification par ET le 22 févr. 2021, 19:47, modifié 5 fois.
Niko, la Weslake de Gouxi c'est bien la Rob North, on a pas mal bossé dessus au Ton Up
et non pas la Rickman rouge qui n'a que la culasse 4 soupapes et pas les carters
- éole
niko , tu connais le propriètaire du weslake .. il était avec moi à carole à l'iron biker avec une Norton atlas où on faisait des resserages culasse après chaque session , heureusement qu'un goujon a laché sinon il venait au ton up avec la Norton
avec un weslake qui dormait dans le garage depuis 6 mois !
on l 'a remise en route la semaine avec réfection des freins pour être prêt pour le ton up;
y a pas photo pour faire de la piste ;-
- barbe en zinc
Je confirmes ,c'est le seul possesseur d'Anglaise que j'ai vu travailler sur sa machine durant le week end,mais je ne me rappelais plus de la marque de sa motoéole a écrit :niko , tu connais le propriètaire du weslake .. il était avec moi à carole à l'iron biker avec une Norton atlas où on faisait des resserages culasse après chaque session , heureusement qu'un goujon a laché sinon il venait au ton up avec la Norton
- éole
Re: Docs et renseignements nourish weslake
merci E.T. pour la doc instructive
