bsa bille clapet anti retour d huile
sam57
Message non lu par sam57 »
salut j ai fait ma vidange sur ma bsa 650 lightning et surprise quand j ai demonte le filtre il n y a plus la petite bille anti retour au bout du tube d aspiration je voudrais savoir si c est grave ou si je peut m en passer sinon comment en remettre une merci
carcaien
Re: bsa bille clapet anti retour d huile
Message non lu par carcaien »
Si elle a vraiment disparu ( :?: )c'est pas bien grave il n'y a que la quantité d'huile dans le tuyau de retour qui redescendra dans le carter ce qui ne représente pas grand chose vu que le dit tuyau débouche au dessus du niveau dans le réservoir
Au moins tu ne risques pas un bouchage du circuit de retour
Pascalito
Message non lu par Pascalito »
Il y a des sujets BSA qui valent les colonnettes Triumph :mrgreen:
carcaien
On se prend moins la tete tout de meme :wink:
sam57
ok merci pour l info
