Allumage electronique Pazon
- BONNIE70
J'ai besoin d'infos .
je viens de recevoir mon allumage avec les bobines et les fils de bougies mais le mode d'emploi et entièrement en Anglais...
je comprends un peu mais pas tout , j'ai bien peur de passer à coté de trucs essentiels et donc de faire des conneries.
Est ce que quelqu'un a un mode d'emploi , même simplifié , en Français ?
Merci d'avance .
Merci d'avance .
- Alain B.
Re: Allumage electronique Pazon
Peux-tu me scanner le document?
- Transgarp
Pour commencer, la description du Pazon concerné aiderait peux-être
Car il existe plusieurs modèles:
- Altair Ignitions
- Sure-Fire Ignitions
- Smart-Fire Ignitions
- True-Fire Ignitions
- Altair Ignitions
- BONNIE70
je l'ai scanné, quand je rentre ce soir je te fait passer par MP je pense.Alain B. a écrit :Peux-tu me scanner le document?
- BONNIE70
j'ai acheté le SURE FIRE avec 2 bobines 6 volt et 2 cables HT.Transgarp a écrit :Pour commencer, la description du Pazon concerné aiderait peux-être?
- Altair Ignitions
- BONNIE70
J'ai le scan du mode d'emploi....
il est sur caseimages , je ne sais pas quel lien il faut donner....
voici les 3 :
<a href="http://www.casimages.com/f.php?f=140715012023109775.pdf" target="_blank">Lien vers mon fichier</a>
J'ai appelé Classic moto ce matin et j'ai eu quelques info par téléphone .
Elle tourne tellement mal , que je vais tout démonter au plus tôt .....elle fonctionne bien entre 3.500 et 4.500 tours....pas pratique pour les petites routes des Cevennes.
merci à vous.
voici les 3 :
merci à vous.
- Transgarp
Ben fallait le dire que c'est le PA2 de Pazon et je préfère ce lien à Case Images
http://www.pazon.com/files/PDF/PA2.pdf
Dans l'installation de cet allumage, il est essentiel de respecter le type de masse de votre moto montré à la page 7 du document
La facon de l'ajuster
On ne les voient pas dans les shémas de la page 7
Start engine and run for 4-5 minutes to warm up. Using a white light strobe, time the engine to the full advance mark (previously used in step 19) with the engine running up to 4000rpm.
Autre point important, n'utilisez pas les condensateurs de vis platinées.Démarrez le moteur et gardez en marche pendant 4-5 minutes pour le réchauffer. En utilisant une lampe stroboscopique, ajustez à la marque "full advance" (précédemment utilisé dans étape 19) avec le moteur à 4000rpm
- BONNIE70
Merci, je suis en vacances à la fin de la semaine...je vais m'y mettre dés que possible.
Je vous tient au courant
- Jivaro
C'est vrai, quoi, pazon a autre chose .... Bon, oui, d'accord, elle n'est pas terrible, mais je ne suis plus à une approximation près.
Bertrand
Si si, je t'assure Jiv. Tu est au diapazon!
Donc il n'y a pas une pinute à merdre, hop!
- Jivaro
Ce qui n'était pas approximatif, c'était le Maranges 1994 ! Ho la vache, ça rebooste les neurones, ça.
