Sujet évoqué avec les mêmes conseils il y à peu de temps !
Michel 67 , Matchlesman et son petit clou ( ou pour câbles plus fins gaz ou starter ) une pointe d'épingle à tête coupée à la longueur adéquat . Un peu de fignolage pour éliminer la soudure qui gênerait pour rentrer dans un quelconque bitonio , et voilà çà tiens , vos câbles à la longueur souhaité , que demander de plus ?...
On se répète , mais c'est " sans autres " et avec le plaisir
La résistance de la soudure dépend de la qualité de l'étain utilisé, il faut du fil de soudure étain à l'argent, haute résistance, ça existe en baguettes marque Castolin, brasure par capillarité, pas du banal étain pour soudures électroniques !
Pour les câbles qui sont en inox, 3 à 5% ça suffit, point de fusion 220°C, il faut un fer à souder grosse panne costaud qui monte à 400°C ou une lampe à souder soudogaz. C'est plus costaud que les étains+plomb qui sont d'ailleurs désormais interdits
Perso j'utilise de la brasure argent pour le gaz avec le chalumeau bi gaz et une micro lance, mais c'est du luxe, le principal c'est la bonne préparation du câble comme le disent Michel, Vincent et les autres
D'abord j'enfile le cable puis je chaufe au rouge l'extrémité à souder. Ensuite j'applique de l'acide pour brasure ou de la pate à étamer sur le câble puis je brase à l'étain
Michel 67 ...........................................;le seul au monde qui te fait :épissure , brasure , étamage , serrage , soudure .....avec ses dents !
alors , bien évidemment , monsieur ne tombe jamais en panne !
j'ai vu son atelier , moi monsieur , après tu n'oses même plus bricoler
Sur la poignée d'embrayage de la commando, j'ai fait ressortir les brins de l'olive, et les ai un peu rabattus, puis soudure à l'étain normale, un petit coup de lime pour faire propre et ça tient depuis deux ans. Câble de dérailleur de vtt. Pas cher et solide.
