bonjour ,
suite à mes ennuis avec la bague bronze qui a tourné dans le couvercle , je pense à la conversion ,pas à une autre religion mais au joint spi avec circlips .
questions :
-quel joint spi se monte dans le nouveau logement usiné ? celui de l'unit ou un plus petit et lequel ?
- y a t-il assez de matière pour l'usinage ou faut-il en ajouter par soudure ?
- qui fait cette transformation ? à part SRM ?
cdlt
Albert
conversion au joint spi , couvercle distribution 6T pre-unit
- ALBERT
- barbe en zinc
- ALBERT
Re: conversion au joint spi , couvercle distribution 6T pre-
voilà une réponse courte , claire , nette et précise
sais-tu qui a l'expérience de l'usinage Robert ?
