Ce n'était pas le tuyau en cause
C'était ( le problème est réglé ) le tube de sortie en fer qui gêne la dépose et la pose du réservoir d'huile
Ca passe au millimètre
Compacte la T100, faut avoir des doigts de fée ..
je confirme , sur le frein et l'embrayage , il faut du solide , etamé et deployé dans le cylindre percé !bigueurroland a écrit :par contre,sur le cable d'embrayage,les serre-cables,c'est pas top! (sauf en dépannage)
hier,cable pété,dépannage avec un kit Vennhil,je n'avais qu'un petit serre-cable en laiton,au bout de qq. km,plus de débrayage,c'est le serre-cable qui avait glissé(pourtant serré au max).Un copain m'a refilé un serre-cable plus gros,rajouté derrière,débrayage OK,mais plus d'embrayage!(pas mieux),il venait en butée sur le couvercle de boite ( AMC,guère de place).Rentré vitesses à la volée,après démarrage à la poussette,en évitant les Stop (bien connaitre la région)
sur la Matchless,l'embrayage est très dur,et peu de course
