besoin de vos avis
Re: besoin de vos avis
A mon avis c'est plus facile que se deserre une ecrou qu'un allumage electronique bien cale se deregle.
Il n'y aura pas une petite prise d'air par le joint d'un carburateur?
grass track
Message non lu par grass track »
bonjour pachi
je pense pas a une prise d 'air elle marcherai mal après
ècoute en ouvran un peu les boisseaux ca a l air d allez mieux
bon dimanche l ami et merci.
Malheureusement j'ai passe par presque tous les problèmes imaginables de carburation (un vraie cauchemar pour moi pendent quelques années), et une très petite prise d'air dans un seul carburateur, presque capillaire, empêche démarrer bien, et puis quand on roule avec boisseau ouverte a peine se remarque, sauf peut être que la bougie ce cylindre sorte un peu blanchâtre par rapport l'autre après avoir roule au ralenti accéléré, a peine a 2000 tpm.
Bonne recherche et bonne journée.
Amicalement Pachi.
grass track
slt pachi
encore merci je te tien au courant
amicalement gil
Peut être une faiblesse d'allumage car si avant ça démarrait facilement c'est une piste a explorer
grass track
salut jean pierre
pour l instan c mieux en ouvran lègèrement les gaz
j' ai des champion n7yc
amicalement gil
grass track
bonjour a tous et toutes
merci a ceux qui sont intervenu pour l instant c mieux
allez donc savoir !!!!
amicalement gil
Message non lu par Tricati »
Bonjour Grass track ! on te voit aux coyotes ?
Pour ton problème de démarrage, vérifies les capuchons antiparasites, si jamais ils ont claqué ça peut expliquer le soucis, j'ai vu ça il y a pas longtemps...
soupçonnes aussi l'essence....en ce moment je ne sais pas ce qui se passe suivant les pleins, un coup c'est trop riche, un coup c'est trop pauvre... avec du 98 bien sûr... suivant les lots plus ou moins d'éthanol probablement...
Exemple sur une de mes bécanes qui marchait super bien avec des gicleurs de 250 l'an passé, j'ai dû descendre à 220, confirmé par la sonde AFR...
sur une autre avec des mikunis, gicleurs de 150, passé à 135, avec les 150 elle voulait pas prendre plus de 6500 tours alors qu'elle fonctionnait comme ça depuis 5 ans et prenait ses 8500 !
grass track
salut yves
non pas de coyotes cette annèe!
oui l essence est surement la bonne piste
merci amicalement gil
