Rocket 3, bruit soupapes
Bonjour à tous
Je viens de terminer la restauration de ma Rocket et j'ai un problème avec les soupapes d'échappement que je n'arrive pas à comprendre. Peut-être que quelqu'un a déjà eu cela.
Etat des lieux: soupapes neuves, guides neufs, moteur tourne depuis 500 km, arbres à cames à l'état de neuf, moteur tourne bien au ralenti et en roulant et ne fume pas. Rotor d'alternateur Lucas neuf.
Lorsque le moteur tourne, j'entend un bruit comme lorsque l'on moud du café.
J'ai ouvert le carter de distribution, pas de limaille, jeu entre rotor et stator alternateur RAS
J'ai ouvert le carter de chaine primaire, pas de limaille, pas de jeu, rien de dévissé, RAS
Les billes de poussoirs et les cuvettes de culbuteurs ont des sphères de même diamètre
En faisant tourner le moteur avec une clé, on peut entendre un "petit clac" venant du côté des soupapes d'échappement. J'ai ouvert le couvercle du boitier de culbuteurs et on peut voir qu'en tournant le vilo (en avant ou arrière), quand l'arbre à cames redescend du point mort haut de la came, les 3 soupapes d'échappement émettent un clac. La soupapes commence de se refermer et soudain c'est comme si elle se bloquait sur 2 ou 3 dixièmes (en se fermant) puis fini par se fermer en émettant ce clac. Côté admission, tout fonctionne parfaitement. J'ai démonté le boîtier des culbus, les culbus ne touchent pas le carter. J'ai fait fonctionner les soupapes d'échappement avec un levier, elles n'ont pas de point dur et fonctionnent correctement.
Les poussoirs sur l'arbre à cames n'ont pas de point dur non plus.
La seule différence entre l'échappement et l'admission est que sur l'admission, le boitier de culbus d'admission est des derniers modèles (renforcés) tandis que le boitier d'échappement est des premiers modèles.
Si quelqu'un a une idée, ça m'aiderait beaucoup. J'ajoute que j'ai déjà remonté au moins une douzaine de 3 pattes et je n'ai jamais eu ce problème.
Merci d'avance
Jeff
Merci d'avance
Jeff
Re: Rocket 3, bruit soupapes
J'ajoute encore que le moteur a fait environ 500 kilomètres.
- Benoit
regarde si les culbus ne vont pas taper dans le boitier culbu....
si les sièges de soupape ont été rectifiés ''trop''`les queues de soupapes se trouvent plus hautes dans les boitiers culbu et les ajustement vont taper dans les boitiers
as tu installer les soupapes longues avec mushroom court ou les soupapes courte avec mushroom long !!
- zerton En ligne
Je n'ai pas d'explication, mais Tricati m'a aussi fait remarquer que sur le moteur
de la Trident qu'il a refait pour moi, il y avait aussi ce phénomène sonore lorsqu'on fait tourner
à la main.
Il t'en dira plus sous peu à n'en pas douter.
Mais rien moteur en marche. Que ça fasse un bruit de moulin à café est bon signe,
d'habitude c'est plutôt egrenoir à maïs....
à la main.
- Benoit
Oups...
je vois '' en te relisant '' que tu as une douzaine de 3 pattes à ton actif, donc tu as du vérifier ce dont je te parles plus haut
Salut Jeff !
vérifies que les coupelles des ressorts de soupapes sont bien à au moins 1 mm du corps du culbuteur, sous l'axe, en passant une cale, soupape fermée, si c'est pas le cas tu vas devoir enlever de la matière au culbu pour augmenter l'espace, c'est fréquent avec les anciens boitiers de culbus quand on a rectifié les sièges, surtout critique sur le cylindre central.
Salut Yves
Merci pour ta réponse. Je viens de vérifier, j'ai environ 2 a 3 MM. de jeu entre le dessus de la coupelle et le dessous de l'axe du culbuteurs!
Je cherche toujours.
Encore merci
Jeff
Encore merci
Jeff
salut jeff ch
je ne connais pas les moteurs de rocket 3 , mais je suis exactement dans le méme cas que toi sur ma bonnie , l' architecture moteur étant semblable avec un cylindre de moins
les soupapes black diamont , guide , siéges de soupape , arbre a cames d'échappement , poussoir , bague de pied de bielle , coussinet, pistons etc...... le tout neuf malgrés tout cela un gros bruit de culbuteurs ou soupape , aprés 600 kilométres de rodage et plusieurs démontages des rockers box le bruit ne fait que augmenter , et aprés avoir démonter les bougie et en poussant la moto en premiére je me suis aperçu que le bruit venait de l'arbre a cames et remonter par les colonettes vers le haut du moteur et pourtant on entendait bien le bruit au niveau de la culasse
tout ça pour dire que la source du bruit est par fois bien éloigner de l'endroit ou on l'entend , j' avait un doute sur l' arbre a cames neuf que j' avait montais , reste plus ka démonter pour voir cela de plus prés
bon courage
bon courage
OK Jeff, alors cherche du côté des poussoirs et leurs guides, voir le jeu dans le guide côté poussoirs, vérifier qu'ils n'accrochent pas en bas, qu'ils ne se mettent pas en travers, vérifies aussi que les guides sont bien perpendiculaires à l'axe de la came, des guides mal montés, mal centrés peuvent provoquer ça.
Ouaille,ouaille sujet interessant ,meme constatation lors de mon reglage culbus sur mon nourish avant lezennes au mois de juin ... Cliquetis toujours au meme moment lors de mes coups de kick manuel sans les bougies
Elle a tres bien tourné mais ce bruit n'y etait pas lors de mon achat enfin je crois...
Je demonte normalement le haut moteur pour probleme d'etancheité et voir l'etat de l'ensemble a l'automne .
La vis de fixation du guide de poussoirs du coté echappement est de plus gros diametre que l'origine
Ce qui ma rassuré car j'ai deja entendu parlé d'une fragilité a cet endroit ...
Je crois qu'elle cede parfois mais avant que cela n'arrive n'y aurait il pas vue ce que dit Tricati ce bruit ???
Si oui la vis de fixation de mon guide coté admission qui est de diametre origine serait peut etre en train de cedé
Serait ce ça ???
Serait ce ça ???
- guit
Il m'est arrivé un problème semblable sur une T120.
C'était les poussoirs qui se mettaient légèrement de travers lors de leurs montées et il venaient "taper" sur leurs guides.
En clair , Tricati t'a peut être mis sur la bonne piste.
Normalement tenue par la vis de blocage du guide d'on je parle dans mon post
Elle doit prendre du jeu ....
Ce qui occasionnerai un leger deplacement de celui ci .
Juste pour vous tenir au courant....
J'ai démonté la culasse et contrôlé les jeux entre les guides de soupapes et les soupapes: 1 /10 ème de millimètre. Donc correct, les soupapes ne grippent pas.
Plus qu'une chose à faire, je vais sortir le bloc cylindre pour contrôler les poussoirs sur les arbres à cames.
la suite au prochain numéro....
Jeff
Jeff
Toujours pour informer....
J'ai enlevé le bloc cylindre pour voir si les poussoirs avaient un problème, eh bien ......rien. Ils coulissent librement, il n'y a pas de bavure, marque etc. J'ai comparé avec un autre bloc que je possède, aucune différence de cotes ou autre. Les guides de poussoirs sont bien parallèles. Il n'y a pas de limaille.
Les arbres à cames n'on rien.
Donc c'est à désespérer mais je vais remonter comme ça.
Jeff
Jeff
Salut à tous
Juste pour informer ceux qui ont suivi et ça peut aider d'autres personnes: j'ai trouvé l'origine du problème, hourra. Après 1 mois de recherches démontage et remontage, enfin, ça fait du bien.
Le problème venait d'un léger jeu latéral de l'arbre à cames! Lors du remontage du moteur l'hiver passé, en remontant le pignon d'arbre à cames, j'ai posé la clavette. Le bas de la clavette est arrondi et son logement sur l'arbre aussi. Du coup, la clavette peut pivoter dans son logement et se mettre légèrement de travers quand on pousse le pignon et le bloquer. Donc dans mon cas, c'est ce qui est arrivé et a empêché du coup le pignon d'aller jusqu'au fond. Ceci a laissé un léger jeu latéral l'arbre de 1 ou 2 mm. Les cames d'échappement nétaient pas tout à fait à leur place et en tournant ça faisait ce bruit.
En remontant le moteur, ce détail m'avait échappé
Jeff
Jeff
