Hier, dépose du Carter primaire
Intérieur propre, juste un peu de boues collées au bas du Carter
Bonne dentition
de la cloche
La chaîne a l'air d'être bien
Pour retirer le plateau de l'embrayage, Haynes dit qu'il faut utiliser une vis longue
Une vis du moteur peut elle servir à cela, ou alors il faut une vis spécifique ?
Svp
Bonne dentition
Svp
Peut être une info sur cette vis, spécifique/ outil ou peut on en trouver une qui va bien dans le moteur, ou sur la bécane ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Dernière modification par Luc94 le 04 nov. 2016, 08:52, modifié 1 fois.
- barbe en zinc
Si c'est bien du plateau d'embrayage que tu parles,tu n'a pas besoin de vis pour le retirer,il suffit de retirer les 3 vis des ressorts de pression des disques.Luc94 a écrit :Peut être une info sur cette vis, spécifique/ outil ou peut on en trouver une qui va bien dans le moteur, ou sur la bécane ?Luc94 a écrit :Hier, dépose du Carter primaire
Bonne dentitionde la cloche
Svp
Merci d'avance
J'avais cru comprendre sur la photo page 32 ( 9.9) du Haynes qu'il fallait un vis/outil plus longue
Faut dire que je n'ai pas tout compris dans le chapitre 9.9 ( ma compréhension du Britton est approximative
Cela me semblait tout de même curieux que le plateau fasse de la résistance ... mais bon, c'est une mécanique que je découvre ...
Sinon, l'écrou du rotor a fini par lâcher prise ...
en 4° , frein bloqué .... je force ... l'embrayage commence à glisser ... j'insiste plusieurs fois ... et hop, ça vient, Ouff !
le rotor et le stator ont l'air bien
la dentition, la chaine, le patin aussi
Demain, deux vis du carter de distribution à guerroyer, débloquer l'écrou du vilo, et je repasse de l'autre côté pour enlever l'embrayage, les pignons et la chaine, histoire d'accéder à l'écrou du pignon dentellé de sortie de boite
Dernière modification par Luc94 le 31 déc. 2018, 08:54, modifié 1 fois.
- jacques F
Il te faut l'"arrache" spécifique Triumph pour démonter la noix d' embrayage.
Un ami va me le prêter
Des nouvelles du front
Hier, quelques vis à débloquer...ça se termine au burin ...
Dépose de la platine des vis platinées
Un des fils est pratiquement coupé
Les contacts des vis platinées, made in Japan et presque neuves, sont dèja bien attaquées...
Les rondelles isolantes sont destroy, mais j'ai dû trop serrer les vis ,
?? faudra en trouver des neuves ??
?? La platine est venue, mais je ne comprends pas comment sortir le mécanisme d'avance. ??
La came est bien rayée, pas neuve....
- jacques F
Pour sortir l' avance, il existe un extracteur , ( une vis que l' on visse dans l' avance).
sinon en tapotant gentiment tout autour cela viens quelques fois.l' avance est montée sur un cône lisse.
Je vais commencer par tapoter
Dernière modification par Luc94 le 31 déc. 2018, 08:56, modifié 1 fois.
niko
comme dis jacques f ça fonctionne ,tape sur" you tube" "démontage embrayage triumph bonneville tu verra un gars le faire sa simplifie beaucoup avec du degrippant
Si en plus You tube me conseille !
Le dégrippant .... hier , trois vis de carter maudites, impossibles à dévisser, empreintes HS depuis 20 ans ... burin, reburin, les têtes de vis se découpent mais rien ....
Tiens , si je bombais du WD40... une heure après, un petit coup de burin ... gagné !!
niko
et alors si tu te munis d'un décapeur thermique et d'un petit chalu gaz ,plus rien ne te résiste
bien sur ne jamais trop chauffé
j'ai quelque part un stylo chalumeau, aussi un chalumeau Camping gaz
l'Aventure continue !!
- Alan
Pour la came d'allumage, j'ai l'outil, et je suis de retour en Essonne le 24 août
Sinon, il y a une méthode parue il y a quelque temps dans le forum : tu trouves une vis ou un goujon au bon filetage, quelque part sur la moto, tu la visses dans la came, puis tu tapes légèrement en latéral au bout de la vis. Le cône n'est pas très serré et doit venir facilement
