Sortie d'échappement bleu d'un seul coté (TR7)
- tigerTR7
Suite a ma récente acquisition, je continue de faire connaissance avec ma TR7 de 1973.
Ma question concerne les sorties d'échappement dont l'une est bleue (la gauche) alors que la droite est plutot jaune normal..
J'ai vérifié le jeu du culbuteur d'échappement gauche et il est de 0,15 (je l'ai laissé comme çà).
A votre avis de quoi cela pourrai venir alors ?
Une autre question (de débutant), quel est le moyen le plus pratique pour faire tourner le moteur afin de régler les culbuteurs ? Je trouve que faire tourner la roue arrière en 4eme ou 5eme manque vraiment de précision..
Je précise aussi que je suis en allumage à rupteurs.
Merci d'avance pour vos réponses.
Cdt
Jeff
Cdt
Jeff
Komar
Re: Sortie d'échappement bleu d'un seul coté (TR7)
Pour les coudes d'échappement, suffit qu'un ait plus chauffé que l'autre et ça bleuit. Ça peut aussi bien avoir chauffé à cause d'un mélange trop pauvre que trop riche. La bonne "couleur" à contrôler, c'est d'abord celle des bougies.tigerTR7 a écrit :...Ma question concerne les sorties d'échappement dont l'une est bleue (la gauche) alors que la droite est plutot jaune normal..
...Une autre question (de débutant), quel est le moyen le plus pratique pour faire tourner le moteur afin de régler les culbuteurs ? Je trouve que faire tourner la roue arrière en 4eme ou 5eme manque vraiment de précision.....
Pour faire tourner le moteur à la main, c'est tout simple : enlève les bougies (pour ne plus avoir de compression) et sers-toi du kick... à la main. Ça permet en plus de faire tourner le moteur dans le "bon sens", ce qui est important pour des réglages moteur.
Bonne bricole.
- tigerTR7
OK
mes bougies sont nickel, électrode centrale couleur sable clair, les deux pareil.
je ne comprend toujours pas pourquoi j'ai un échappement bleu et l'autre pas !
je vais reprendre le réglage des culbuteurs quand le moteur sera froid...
sinon, l'allumage peux etre ?
je crains un peu de mettre les mains dedans quand je vois le nombre de vis sur la platine (lol)
les seuls rupteurs que j'ai réglés sont ceux des honda twins des années 70* et des BMW flat-twin, çà avais l'air plus simple de mémoire...
Jeff
Jeff
peut être un contrôle à faire niveau avance avec une lampe strobo dans un premier temps
Komar
Dernière modification par Komar le 22 août 2014, 14:25, modifié 1 fois.
Komar
Si c'est bon côté bougies, t'affoles pas. Une vérif par lampe strobo serait utile, mais dis-toi qu'une vieille anglaise, c'est pas une japonaise ou une vieille BMW. Du moment que ça marche, c'est déjà pas mal.tigerTR7 a écrit :OK
je ne comprend toujours pas pourquoi j'ai un échappement bleu et l'autre pas !..
Un coude d'échappement bleu, c'est pas grave et c'est peut-être juste dû à une qualité moindre du chrome sur un tube.
Tripote pas trop et roule dans le gras du couple... ce sera pas pire que si c'était plus grave.
Avec nos pétoires, la perfection n'existe pas et "le mieux" est souvent l’ennemi "du bien".
- Yeti En ligne
Et est ce que la différence de température est toujours présente ? est ce que ton tube n'est pas bleu suite à un ancien problème résolu depuis ?
T'as moyen de demander à l'ancien proprio ?
Sinon, après avoir roulé, tu peux tester "au toucher" si les deux tubes refroidissent à la même vitesse...
- tigerTR7
Oui, je pense que vous avez raison, si tout marche bien..c'est juste une question de couleur de tube de sortie (lol),.. tant que l'allumage est bon (je démarre en deux coups de kick maximum a froid ou a chaud), les bougies sont top, les jeux des culbus aussi...donc çà doit rouler ! ..je voulais juste pas avoir une soupape grillée !
a voir dans le temps,
en attendant je roule tous les jours et çà baigne...une moto très sympa sur les petites routes !
reste qu'il faut etre copain avec un ostéo...pour durer,
et puis coté freinage...il faut regarder loin devans...j'adore !
cdt
Jeff
cdt
Jeff
- TRITON WILD
les deux pareilles, c'est un peu normal pour une TR 7, sauf modif, il n'y a qu'un carbu ? nan ?tigerTR7 a écrit :OK
Jeff
par contre sable clair .... ça me parait limite pauvre
chocolat, même avec un nuage de lait, ne serait-ce pas préférable (de lapin) ??? @+
BENOIT MEYLENDER
tu as peut etre un decalage d'allumage entre les cylindres .apprends a regler les vis , c'est pas tres compliqué (même moi j'y arrive !!) et si tu as un strobo , c'est encore mieux pour affiner .
ces motos sont assez sensibles au reglages , on sent la difference quand c'est nickel même si ça marche autrement aussi !
- Alan
- tigerTR7
merci benoit,BENOIT MEYLENDER a écrit :tu as peut etre un decalage d'allumage entre les cylindres .apprends a regler les vis , c'est pas tres compliqué (même moi j'y arrive !!) et si tu as un strobo , c'est encore mieux pour affiner .
oui un décalage d'allumage est possible, je vais controler l'écartement des rupteurs et essayer de vérifier l'avance à la lampe témoin (je n'ai pas de strobo),
la moto marche bien (démarrages, bas régimes etc) mais je l'a trouve un peu fainéante passé 4500 tr/rmns, meme si je ne compte pas rouler souvent au dela de ce régime..
a plus
Jeff
- La boulange
oui mais une TR7 a quand méme deux jeux de rupteurs et pas forcément réglés pil poil avec la méme avance d,ou la carburation un peu différente d,un cylindre a l,autre et la couleur des tubes d,échappements,perso ça ne m,as jamais inquietté ,qu,elle tourne bien c'est le principal,allez bonnes balades!TRITON WILD a écrit :les deux pareilles, c'est un peu normal pour une TR 7, sauf modif, il n'y a qu'un carbu ? nan ?tigerTR7 a écrit :OK
Jeff![]()
par contre sable clair .... ça me parait limite pauvre????
- TRITON WILD
eh bé oui.... j'avais pas pensé aux vices vis !!!correa a écrit :oui mais une TR7 a quand méme deux jeux de rupteurs et pas forcément réglés pil poil avec la méme avance d,ou la carburation un peu différente d,un cylindre a l,autre et la couleur des tubes d,échappements,perso ça ne m,as jamais inquietté ,qu,elle tourne bien c'est le principal,allez bonnes balades!TRITON WILD a écrit :par contre sable clair .... ça me parait limite pauvretigerTR7 a écrit :OK
Jeff????
