filetage colonne direction G80
ThéoThénor
Re: filetage colonne direction G80
Message non lu par ThéoThénor »
..."ah mais que" j'ai un "té" inférieur de Norton en stock, sous mes fagots...
il me faudrait , par contre, des photos de la pièce "malade:
- vue de dessous intégrale (bonne netteté)
- vue de profil et la longueur totale du tube de colonne depuis l'appui de la cuvette
- le diamètre du tube (se qui nécessite le démontage, bien entendu...)...et on verra bien si...
TT
ThéoThénor
...ah mais que j'ai des photos du "stocké"...
si quelqu'un peut me trouver la référence Norton de ce té...
l'avancée sera générale...
TT
à bientôt
Théo
gre94
Message non lu par gre94 »
Bonsoir Matchlessman,
Sur Ebay uk je n'ai trouvé que celle-ci, mais je ne pense pas qu'elle puisse se monter :(
En revanche voici une première photo de la pièce avant d'autre et les dimensions
gre94
et
le tube fait 20.5mm de diamètre et 20.2 cm de longueur
Matchlessman
Message non lu par Matchlessman »
Oui, la réfection d'un tube est une bonne idée - Je l'ai eu fait il y a quelques années , pour avoir un tube plus long, pour pouvoir monter des roulements coniques, après modif du cadre - :lol: :lol:
ThéoThénor
....Gre94, quel est l'entraxe des tubes?
Il y a eu des tés avec un entraxe de 7" (Inch)
et un autre avec 7" 3/8"...à suivre!
TT
Hein, qui c'est qui cause quoi ?
C'est quand même vachement bien mesuré cette affaire ... :roll:
ThéoThénor
...allo, Bracebridge?
le té "vachement" bien photographié fait donc apparaitre:
- une référence de 030025
- un entraxe de tubes de 7" 3/8" (environ 187mm)
- une longueur de colonne de 200mm (appui de la cuvette jusqu'au sommet);
il est donc totalement différent de celui que j'ai en stock et qui ...
pourrait, peut-être, équiper les monos et model 7 des années 50 (sa référence, dessous, sous la "peinturlure": 15643); colonne de D: 28,5 et longueur de tube de 220mm; ...allo, Nicolas...!
les "litsdeplumés" du début des années 60 semblent avoir un entraxe de tubes de 7" (178mm env.).
Mais tout ceci n'eng...
TT
Info de dernière minute: le "Parts list" de 64 indique des références de 030026 (té inférieur) et 030027 (té supérieur) pour les Atlas, 650 et G15...qui croire?
Matchlessman
Précisions : pour ce qui est des références : 030025 correspond au té seul , 030026 correspond au té + le tube :roll: :roll:
C'est bientôt l'heure du té? :) :) :)
Théo !
Té je te le dis, cong, le tube fait caïman 20.5 cms de long.
Zerton, rétablisseur de mesures exactes.... :lol:
gre94
bonsoir,
Merci Théo
L'entraxe est de 187 et j'arrive à discerner du n° de pièce 4 chiffres 030--5.
Zerton, le té des excellentes photos serait-il à céder? :wink:
A+
Grégoire
ThéoThénor
...si le té est servi par ZE.........il n'ya plus qu'à "savourer"....
SINON, solution de "mécanicien général", en considérant que le tube de colonne est
au diamètre de 14 environ intérieurement!
Sur un tour:
- faire usiner la partie du tube "à filetage mort" au diamètre de 19,5 env.
- ensuite (sur le tour toujours) faire tarauder à 16X150 sur 25mm de longueur l'intérieur de
ce tube de colonne
- faire usiner une rondelle épaulée (qui "guidera/centrera" la colonne réusinée dans le té);
pour ceci prendre les dimensions:diamètre de guidage et profondeur sur l'écrou borgne (devenu inutile...
pour toi... )...
Trouver la bonne vis de 16X150 (site Marleva?....)
TT
PS: je sais, le 16 n'est pas GB...on peut tenter avec du 5/8"
...mais tout ceci n'eng...
gre94
Bonsoir TT
Je ne suis pas sur de bien comprendre. Tu me propose de couper la partie malade et de visser la remplaçante dans la partie conservé du tube? :) si c'est cela c'est une idée! :wink:
ThéoThénor
ThéoThénor a écrit :...si le té est servi par ZE.........il n'ya plus qu'à "savourer"....
Sur un tour:
ce tube de colonne
pour toi... )...
TT
c'est .............Tout Tracé.....
