Toujours marrant l'usage de l'électroménager
Un ami a nettoyé une culasse de Jeep dans le lave vaisselle...odeur tenace après l'opération...le lave vaisselle à la poubelle
Je garde le pignon de 19 dents ( je pense à priori qu'il a une belle dentitionphilippe c a écrit :Sur les anglaises, les pignons de sortie de boite sont gros, ce qui doit contribuer à leur longévité.
D'après la photo, le tien doit faire 19 dents. S'il fait une dent de plus que l'origine, ce n'est pas plus mal, ça évite au moteur de tourner trop vite sur route. Si cela te convenait comme ça, garde le, à moins qu'il ne soit usé.
Mets une photo de ta cloche, parfois il suffit de quelques coups de lime pour la raffraichir. Les disques garnis on l'air bien, pas de trace d'usure sur les languettes, mais mesure l'épaisseur pour voir si elle est dans les tolérances.
Je ne pense pas que ce soit d'origine, c'est plutôt une astuce due à l'expérience.Luc94 a écrit :Merci
Malin comme astuce, peut être origine ??
je pensais que c'était pour amortir l'acier contre l'acier
Au niveau des accès ... c'est du compact !!
Le moteur de la Bonnie est il aussi compact ?
