Retour au vert
Re: Retour au vert
Bien joli moteur
Re: Retour au vert
Bonne pioche !!!
- barbe en zinc
Re: Retour au vert
Jean Pierre,c'est un mono BSA............tout est ditjean-pierre a écrit :Bien joli moteur
Re: Retour au vert
Oui c'est vrai,c'est l'évidence même,il y a BSA et le reste.barbe en zinc a écrit :Jean Pierre,c'est un mono BSA............tout est dit :lol:jean-pierre a écrit :Bien joli moteur
Re: Retour au vert
Quoi, le reste.... s'écria la Noiraude en colère ...
Oui, bonne pioche , Robert
Ton conduit d'admission est à combien , c'est le même que celui de la Scrambler ou il est revu ???
- barbe en zinc
Re: Retour au vert
gigi a écrit :Quoi, le reste.... s'écria la Noiraude en colère ...![]()
Salut gigi,apparement ce sont les memes culasses,j'ai 28,6mm conduit admission et 35mm conduit echappement
Re: Retour au vert
Eh ! ben !! ça va faire du vent là'dans!!...
à souhaiter que dans le sou-sol ça soit dans l'même état...
bonne continuation...
- barbe en zinc
Re: Retour au vert
Salut Charlyhcharlyh a écrit :Eh ! ben !! ça va faire du vent là'dans!!...
Pour le sous sol à part l'humidite qui a sevit
Bon,le joint spi de sortie de boite avait ete aussi oublie
- barbe en zinc
Re: Retour au vert
Le demontage se termine par la boite qui malgres un passage sur les terrains de motocross, n'est pas trop endommagee,franchement je m'attendais à pire
Par contre pas de joint torique sur le passage d'huile entre les deux carters,apres verification sur les docs ce joint n'est apparu qu'à partir de 1967
Autre remarque,les deux fourchettes sont identiques,contrairement à ma Victor
Il n'y a plus qu'a remonter
Re: Retour au vert
C'est quasi neuf !!!
Re: Retour au vert
C'est vrai que ça n'a pas l'air trop malade.
Chanceux de Robert !
Re: Retour au vert
Et après ça!!.....on va nous dire que la restauration et réfection mécanique est un dur labeur!!!.....
et ben !!! pas forcement du coté picard......
- JuJu
Re: Retour au vert
c'est beau!
- Le Bulk
Re: Retour au vert
charlyh a écrit :Et après ça!!.....on va nous dire que la restauration et réfection mécanique est un dur labeur!!!.....
Tu crois que c'est du surgelé ?
Re: Retour au vert
Robert,
Aujourd'hui je suis passé du coté obscure de la force, j'ai fait des infidélités à la Commando pour travaillé sur le circuit électrique d'un B50.
