Trident 1973 : quelles huiles ?
- Dumulot
Dans le Owners workshop manual Haynes, je ne trouve rien sur les huiles à utiliser pour la boîte et pour le carter de chaîne primaire.
J'ai comme indication de quantité 710cc pour la boîte et 355cc pour la chaîne primaire (dans le PDF qu'on peut trouver sur page "Manuels" du site, je vois 700cc pour la boîte et 350cc pour la chaîne primaire)
Serait-ce la même huile que celle qu'on met dans le moteur ?
Je compte mettre ceci : Castrol GTX SAE 15W/40; API SL/CF; ACEA A3/B4
C'est une semi synthétique. Suis-je dans l'erreur ?
Re: Trident 1973 : quelles huiles ?
Moteur et primaire, je te conseille Motul 7100 20W50, ou équivalent, une bonne synthétique ou semi synthèse, mais 20W50 surtout l'été, l'hiver tu peux mettre une 15w40, le remplissage initial du primaire tu mets 300 cc, de toute façon le niveau se fait automatiquement via le roulement de vilebrequin.
Pour la boite une huile EP 80W90 ordinaire fait l'affaire.
- Dumulot
Merci Tricati, ça fait plaisir d'avoir l'avis d'un expert.
Mon beau bidon d'huile bien chère, de la castrol GTX, est une semi-synthétique en 15w-40, donc soit je la garde pour le mois de décembre, soit j'achète la Motul 7100 20W50... Je vais voir si j'en trouve à Tournai.
En ce qui concerne l' huile EP 80W90, y en a-t-il une conseillée ? Parce que j'en trouve plein de sortes
la moins chère en super marché pour la boite
elle sera de toute façon meilleure que celle préconisée il y a 40 ans,
sinon je mets aussi de la Motul minérale 80W90, bidon d'un litre, désormais renforcée par du MoS2, on dirait de l'huile de vidange
- Daniel b
OK avec ce que te dit Tricati, pour la boîte je mets de la Shell Spirax 80w90 elle est très bonne pour nos boîtes de vielles Triumph (je trouve ça chez Norauto)
- BONNIE70
Daniel b a écrit :OK avec ce que te dit Tricati, pour la boîte je mets de la Shell Spirax 80w90 elle est très bonne pour nos boîtes de vielles Triumph (je trouve ça chez Norauto)
ben,je met de la IPON , mais il n'y en a plus au Pas de la Case , et en France c'est le double du prix....je vais donc aller chez Norauto aussi....
je viens de vidanger ma boite,car j'ai changé le joint de l'arbre du kick....j'avais plein d'huile sur le pot.
ze trident
Ben moi je met de l'huile
