Retour au vert
- Le Bulk
Re: Retour au vert
C'est beau ...
Re: Retour au vert
Bonjour BEZ.
Une question : comment arrives-tu à obtenir des carters moteurs aussi propres ?
- zerton En ligne
Re: Retour au vert
Faut pas le dire, mais... lave-vaisselle !
- zesingle
Re: Retour au vert
Avec du dilluant de nettoyage ça le fait
Patrick 35
Re: Retour au vert
https://www.youtube.com/watch?v=kJnZImIymQc
lbmoto.fr / pas loin de chez moi... résultats étonnants, on dirait que les pièces qu'il vend ensuite sont neuves.
Le lave vaisselle je n'y avait pas pensé.
Patrick
Patrick
- barbe en zinc
Re: Retour au vert
Salut Loicguyader a écrit :Bonjour BEZ.
Toujours la meme recette depuis fort longtemps,je fais tremper le carter dans du decapant carrosserie,et bien sur il faut un peu bosser
Laine d'acier 000 imbibee dans le decapant pour les endroits incrustes,sinon j'y vais à la brosse à dents.
Cela va assez vite et cela ne coute pas tres cher,un seul probleme il faut bosser dans un endroit aere,le produit shoot un peu
Mon ami Zerton,je n'ai pas les moyens d'avoir un lave vaisselle et puis je suis pour la revalorisation du travail manuel .
- barbe en zinc
Re: Retour au vert
Merci BEZ et les autres gars, pour vos réponses.
J'imagine que le décapant carrosserie ne doit pas être simple à se procurer, ni à s'en débarrasser une fois utilisé.
- barbe en zinc
Re: Retour au vert
Je l'achete par bidon de 30 L chez un grossiste automobile et je fait 2 ans avec .guyader a écrit :Merci BEZ et les autres gars, pour vos réponses.
Par contre une fois qu'il a servi je le filtre et le reutilise pour faire tremper mes pieces.donc tres peu de perte.
Re: Retour au vert
Merci BEZ.
Bonne continuation dans cette rénovation.
- PPAT
Re: Retour au vert
Moi, je pensais que tu faisais ça à la "Bonne Maman Reines Claude", puisqu'il y en a sur ton établi ?
- Dumulot
Re: Retour au vert
BeZ, qu'appelles-tu "decapant carrosserie" ?
C'est le produit utilisé pour "dé-cirer" les carrosseries neuves ?
- barbe en zinc
- Dumulot
Re: Retour au vert
Ah là, je note : "nettoyant", pas "décapant"
Nettoyant carrosserie TD4, chez "les diluants français".
Je chercherai sur le net, mais maintenant, c'est dodo; demain, c'est la bourse à Wieze (Belgie)
- Transgarp
Re: Retour au vert
Je fais quoi moi là là au Québec si je désire m'en procurer
