[Norton Commando] Quelle courroie
NgK
Message non lu par NgK »
Bjr, je suis à la recherche d'une courroie de remplacement pour transmission primaire.
Sur Norton 750 Commando S (Guz Kuhn)
Quelle est la longueur et le nombre de dents pour cette courroie ?
Ou trouver celà ? (revendeur specialiste Norton ? Autre ?
moustache
Re: [Norton Commando] Quelle courroie
Message non lu par moustache »
regarde dans les annonces Gali en vend une , même dimensions que la mienne , mais pas bonne pour Gali ??
a voir
NgK
Merci j'avais vu cette annonce ! Mais je ne sais pas si elle correspond à un montage pour ma moto
ThéoThénor
Message non lu par ThéoThénor »
Salut "bien transmis",
il existe plusieurs types de courroie et ...
dents à profil rond (demi-cercle) de type HTD
et dents trapézoïdales (AT)
tout ceci avec des pas de différentes dimensions: exemple: 8mm chez HTD, 10mm chez AT
et ensuite des longueurs différentes (suivant l'entraxe moteur/boite, les nombres de dents au la poulie
et au pignon AV)....
bref il y a du choix!
Bonchoir, Mr...
TT
(toutes transmissions)
Faudrait déjà savoir qui est l'auteur de ton kit courroie...
Ça aiderait un peu. :wink:
moustache
NgK
et comment puis-je savoir en terme de fabricant ?
Dernière modification par NgK le 01 oct. 2014, 11:49, modifié 1 fois.
NgK
mesures :
Grande roue 55 "dents/canelures"
Largeur 33-34mm
moustache
sur le premier site que je t'ai mis t'as tout :!: :!: tu mesure le pas sur tes pignons , et avec un mètre ruban tu fais le tour de tes pignons comme la courroie et t'as la longueur c'est pas compliqué :!: :!:
NgK
de la bonne qualité ces courroies ??
NgK
j'ai relevé longueur de courroie 905mm
pas de 10mm
Merci Moustache...
Je viens de commander une 896HTD8 en 30mm chez TRI.... pour 35€ port compris...
L'actuelle vient de chez MetM....83€, chercher l'erreur :shock:
Xpongebob
Hello !
TRI distribue de la came aux standards industriels. Auras-tu la résistance nécessaire ? Tiens-nous au jus.
Cheers
celle commandée est une d'avance, je n'aurai pas la réponse tout de suite...
Mais, au fait, pourquoi de "l'industriel" serait de moins bonne qualité?
*That is the Question" comme dirait William...
PP
NgK
soit j'ai mal vu , soit il n'y a pas ce que je recherche
