Diamètre standard d'un maneton Norton 99.
jean-yves
Message non lu par jean-yves »
J'aimerai changer les coussinets de bielles sur ma Norton 99, la référence sur ces coussinets est: 1597M.
Quelqu'un connaitrait il le diamètre d'origine des manetons, que je vois si les miens sont en cote réparation.
Par ailleurs, est il conseillé de changer les vis+écrous de bielles ?
Merci de votre réponse.
ET
Re: Diamètre standard d'un maneton Norton 99.
Message non lu par ET »
de mémoire 1"1/2, mais je vérifie...
ET
Std 38.09-38.10 mm (1" 1/2)
-0.010 37.85-37.86 mm
-0.020 37.59-37.60 mm
-0.030 37.34-37.35 mm
-0.040 37.08-37.09 mm
Rayon 2.3mm +/- 0.1 mm
C'est conseillé de changer les vis (étirements) mais tu peux garder les écrous.
jean-yves
Ok super pour les cotes, je vais changer les vis.
merci.
ET
N'oublie pas que la côte d'un maneton se prend au palmer après en avoir contrôler l'étalonnage.
Message non lu par Bertrand »
Ecrous neufs, impérativement!
