bonjour à toutes et tous .Je me présente: je m'appelle Jacky Rouard , j'ai 63 ans je roule en Daytona 955(vieux fou) et en Commando 76.
je rencontre un souci avec la Norton ! j'explique: après avoir eu un petit problème de démarrage ,connecteur débranché sous le résé; et démonté la platine bobines et remonté pour rien , la bécane démarre , mais s'arrete dès qu'on lache le bouton poussoir du démarreur .J'ai un doute sur la connextion entre les bobines , faut'il les relier entre plus et moins ? ou plus plus ou moins moins ? j'espère avoir été assez clair , merçi de me renseigner. salut à tous .
electricité
- clyde01
Re: electricité
Bonjour et bienvenue à toi
Je pense que pour avoir une réponse concernant ta Norton, il faudrait que tu la pose dans la partie Forum , tu auras davantage de monde qui te renseignera.
Cette onglet étant uniquement pour se présenter
il faudrait également que tu renseigne ta ville ou un endroit approchant, cela permet de savoir s'il y a des autres personnes du mac pas trop loin .
- Bertrand
Re: electricité
Le poussoir est câblé en bypass du coupe circuit (voir schéma en haut à gauche). Je pense que les contacts du coupe circuit sont tellement oxydés qu'ils ne laissent plus passer le courant, panne fréquente sur toutes les Commando.jack Rouard a écrit : la bécane démarre , mais s'arrete dès qu'on lache le bouton poussoir du démarreur
Tu as sur le même schéma, à droite, le câblage des bobines avec l'allumage à rupteurs.
Re: electricité
éh bé...
voila une présentation "sous haute tension"
TT
TT
- Nobody Else
Re: electricité
Salut et welcome!
