arbre a cames 3134
arbre a cames 3134
étant en train de changer les bagues d' arbre a cames sur mes carters de t120 , je me dit pourquoi pas monter un arbre 3134 ?
mais quelqu'un de ma connaissance me la déconseiller car pas adapter aux carburants actuels (cliquetis)?? certainement dut je pense a l' angle RFE
mais j'aurais aimer avoir vos avis , car je ne veux pas un moteur trop pointu et conserver du couple a bas régimes ce qui fait le charme de la bonnie
quel est le comportement moteur ainsi équipé ?
quelle sont les gains de lever de cames en mm ?
quelle sont les durée d' ouverture ?
et la fiabilité ?
merçi
et la fiabilité ?
merçi
Re: arbre a cames 3134
a ma connaissance , les T120 sont equipées d'origine de 3134 même si ce n'est pas la reference que tu trouves sur l'arbre ! donc , remontes ceux que tu as qui sont tres bien !
philippe t'expliquera ça mieux que moi !
les T120 ont des cames qui ont le profil 3134
le gars de ta connaissance n'y connait rien
et aucun rapport entre le profil d'un AAC et le carburant actuel
Sur la T120 que nous avons refaite il y a deux ans, on a remis des 3134 comme à l'origine.
Je n'ai rien remarqué d'anormal avec du SP98.
Il existe une liste avec les ref. DesAAC en principe se sont tous des race profil ,
Pour 1969 par exemple sur le parts list E10040 et E10041 racing type
