Démarreur électrique ;-)
john
Message non lu par john »
Bon mon message va vous paraître bizarre , mais suite a mes problèmes de genoux et opérations non concluante , je me retrouve devant un dilemme. J arrive plus a kicker mes machines . Donc soit je trouve une solution ou trouver une anglaise avec démarreur . Donc ma question est la suivante : quelles sont les motos anglaises avec un démarreur de série ou adaptable ? C est pas bon de veillir ;-)
Re: Démarreur électrique ;-)
Message non lu par Bertrand »
C'est pas moi qui vais te jeter la pierre, John!
Ca existe en adaptable pour Norton et Velocette: http://www.alton-france.com/
Pour BSA: http://www.startyourbsa.com/ http://www.youtube.com/watch?v=UuvKy9l75u4&feature=plcp
Bien sur aussi, de série sur les Commando Mk3, sur quelques Triumph post-83 pas très bandantes, sur les Vincent Godet...
Tu peux certainement, à condition de casser un peu la tirrelire, demander une adaptation sur à peu près n'importe quelle moto. Maintenant on sait faire, ce qui était rârement le cas à l'époque!
Pour les commandos (750 et 850 MK3) tu peux demander à Daniel Mauduit son avis il est pas loin de chez toi :wink:
seven
Message non lu par seven »
john a écrit :... mais suite a mes problèmes de genoux et opérations non concluante ... C est pas bon de veillir ;-)
Hello John,
T'es pourtant pas si vieux :mrgreen: perso, j'ai aussi un souci de genoux, par chance c'est le gauche ... donc pas de problème pour kicker :wink:
Matchlessman
Message non lu par Matchlessman »
Salut John,
Je viens d'en monter un sur un gros mono Matchless......... le pied quand la jambe est faiblarde..... :lol: :lol:
pour contrer Bertrand (intégriste des Norton nul est parfait) je trouve qu'une Commando n'est pas plus érective avec un démarreur qu'une Bonneville
la NORTON
la TRIUMPH
Ha ha ha, Jean Pierre! je pouffe des deux fesses! :mrgreen:
Ou trouver cette magnifique moto bleue ???? :roll:
Dumulot
Message non lu par Dumulot »
"QPD's electric start conversion brings civility to classic Brit Twins and saves your knees too! " qu'y disent !
http://www.quietpowerdrive.com/QPDhtm/E ... ersion.htm
philippe 13
Il y a aussi des anglaises qui se démarrent très bien au kick, comme une mobylette, une A7 ou une 88 par exemple.
Après je ne connait pas la nature de tes problèmes de genoux.
Emile
Message non lu par Emile »
Une A50, ca démarre a la force de bras, coup après coup.
La A65T avec des pistons de ville (basse compression) c'est presqu'aussi facile a démarrer,
surtout sur la béquille centrale, avec une ou l'autre jambe. Mais il ne se fait aucun système de starter
por ces modèles :|
ferraille
Message non lu par ferraille »
bonjour a tous . jusque la pas de problemes sur t 140 es avec le demarreur pourtant repute fragile.. bonne charge batterie primordiale . a suivre car c vrai que ca claque dur parfois. si quelqun a un beau carter normal a vendre cela m interesse par prevention mais tant que cela fonctionne ainsi c quand meme plaisant meme si je demarre au kick en general. excellent ce site que je decouvre!
Graham
Message non lu par Graham »
Dernière modification par Graham le 16 nov. 2014, 16:33, modifié 1 fois.
Message non lu par alain 41 »
Jean Paul, commencent à être un peu faible des genoux, peux tu me diriger vers la solution démarreur matchless, merci
