carter primaire
carter primaire
Quelqu'un aurait-il un éclaté du carter primaire de norton 7 oscillante car j'ai deux modèles différents dont un qui supporte le support batterie.
Re: carter primaire
Et bien moi je n'ai pas celui la d'ou ma question.
Je vais tacher de mettre une photo.
Re: carter primaire
Bonjour Ph13,
...et moi, je n'ai rien de plus pour toi (j'ai des vertical twin trop modernes!)
mais je pense qu'il y a beaucoup de types "acétes" qui sont inscrits au M.A.C. et qui se feront un plaisir de se mettre en "4" pour faire progresser la connaissance commune...
Amistades.
TT
Amistades.
TT
Re: carter primaire
Pour l'instant c'est calme pour les ascètes.
- philippe c
Re: carter primaire
L'impression que j'ai est que tu as le bon carter de chaîne (sur la photo), mais qu'il te manque le support de batterie, non?
Il faudrait te procurer çà:
http://www.ebay.co.uk/itm/NORTON-PARTS- ... _665wt_907
Re: carter primaire
j'ai le support de batterie qui est apparent.
Ton lien ne marche pas
- philippe c
Re: carter primaire
Pour que ça marche, clique sur "afficher le contenu dans une nouvelle fenêtre". Moi ça marche.
Re: carter primaire
Sur ce PC ça fonctionne.
Le part list, je l'ai, mais le détail du carter n'est pas clair.
Son mon support de batterie, j'ai deux trous qui correspondent avec les deux taraudages du carter de chaine (partie intérieur).
A priori c'est le bon, mais j'ai aussi un autre carter différent sur sa partie intérieur, du coup j'angoisse, trop de pièces.
Re: carter primaire
Salut,
je me le dis depuis ...
une photo de la partie arrière (côté BV) du carter intérieur (le taraudé!) en tôle s' IMPOSE.... Merchi.
TT
TT
