epoxy et aluminium
philippe 13
epoxy et aluminium
Bonsoir,
Une pièce en aluminium peut elle être époxyé?
Une patte de phare ou un fourreau de fourche par exemple.
Merci.
Merci.
- seven
Re: epoxy et aluminium
Oui, j'ai déjà "époyé" des jantes de motos ou de voitures
BENOIT MEYLENDER
pour sur !!
- APEMA
L'essentiel pour l'époxy, c'est que la pièce soit parfaitement dégraissée au préalable, pour que la poudre et la chauffe "prennent" bien. Peut importe que ce soit de l'acier ou de l'alu. Mais quand ça "cloque", après, c'est souvent pour deux raisons : l'oxydation du support (donc parce que pas assez "propre" à la base), ou le dégraissage insuffisant. Y'en a, dans le temps, qui dégraissaient à l'acide chlorhydrique, mais chut....Ce n'est plus écologiquement correct...
quel interet ?
ça va peser plus lourd qu'en acier
fait la plutôt anodiser si tu tiens a la couleur (c'est du tuninge ?)
philippe 13
Merci pour vos réponses.
C'est juste que j'ai un lot à passer en époxy et que sur ma moto les pattes de phares en alu qui font une tonne sont noires.
Dans l'absolu anodisé c'est mieux, mais je pense qu'en 1947 c'était peint.
- JuJu
D'ailleurs vous avez une idée du tarif sablage epoxy noir pour un cadre nu, on m'a annoncé 150€ sur un stand peinture automeudon ds le 77.
philippe 13
C'est l'ordre de grandeur.
Les résultats peuvent être différents suivant les entreprises
Exact, le jour et la nuit !
Et trouve une boite qui fasse sablage et epoxyficationnage : moins il se passera de temps entre les deux opérations meilleure sera la tenue dans le temps !!!
