Démarreur électrique ;-)
john
Re: Démarreur électrique ;-)
Salut Zerton , oui très intéressant ton post . C est un montage maison ? Ou on le trouve en kit ? Par contre un kit courroie s'impose aussi . Et étant donné que je peux pas monter de alternateur sur le vilo , quelles autres solution existe il pour résoudre mon problème de courants ? Car comme elle a une carte grise je pense la civiliser ? ( la moto pas le bonhomme
john
Et oui monter un alternateur est un soucis de plus !!!!! Je suis pas sortis d affaire . De plus je trouve pas ton lien ! Suis vraiment plus dans le coup moi
John je connais quelqu'un qui a la solution
Je te contacte par phone ce WE.
john
Merci Yves , toutes solutions ou conseils sont la bienvenue
john
Bon Ben
toujours pas de solution et plus trop le temps de m en occuper . Quelle mécano spécialiser a la compétence de le faire ? Ou ça vas partir en vente !!!!!
john
Personne a un bon électricien a me proposer pour monter un circuit électrique de charge sur mon triton dépourvus d alternateur ?
- La boulange
produire du courant sur une bécane sans alternateur,c'est pas facilejohn a écrit :Personne a un bon électricien a me proposer pour monter un circuit électrique de charge sur mon triton dépourvus d alternateur ?
On peut monter un alternateur (210 watts !) tout petit de micro pelle Kubota entrainé par courroie avec une poulie sur le vilo. Je connais quelqu'un qui a fait le montage, il faut que je retrouve les photos.
DRESDA
Bonjour ,
J'ai monté un alter Kubota + le régulateur ... seul défaut : le prix !
A noter que ça fonctionne parfaitement ( démarreur et éclairage ) grace au renfort apporté par une batterie US nouvelle génération . MB
Et quelle est la marque de cette batterie ?
DRESDA
Batterie 12 v 22.0Ah : LP / SLA 12-22 ( Power on command ) .
A très avantageusement remplacée une batterie conventionnelle ...
