Il pleut donc faut s'occuper : opération moteur.
Le travail avait déjà été commencé par un précédent propriétaire donc c'est allé plus facilement d'autant que je n'avait pas l'arrache pour le pignon de distri.
Ce pignon CRANKSHAFT WORM GEAR NM24732 Part Number: 067889 est il hs?
La
pompe a huile à déjà eu droit à une maintenance, je suppose qu'il faut que je la réouvre par sécurité.
Arbre à came
La clavette d'arbre à came avait été massacrée, j'ai du chauffer et taper pour la sortir.
Je pense que l'arbre a came est mort de chez mort, levées marqués, les rainures de lubrication ont disparues et j'imagine que mes bagues bronzes sont HS.
J'ai bien les 2 rondelles comme attendu.
mais je suis incapable d'identifier le type d'arbre à came ancien et neuf que j'ai, je trouve juste le T.
Vilo
Je vais l’amener en métrologie car je ne sais pas comment contrôler, ni déterminer le jeu au niveau des coussinets.
Par contre la clavette avait déjà résisté au précédent mécano et moi je n'ai pas réussi non plus
