Visserie Anglaise
- Romain82
Visserie Anglaise
Je recherche un site de vente à l'unité de visseries Anglaise simple à comprendre car j'ai un peu de mal ce système métrique.
Voilà j'ai besoin de vis set screw à tête hexagonale pour des reposes pieds achetés d'occase des Norton je pense ( la vis rentre dans le repose pied) pour installer sur une T140
J'en avais 2 avec les reposes pieds mais un peu trop long et j'ai voulu les raccourcirent mais j'ai eu la main un peu lourde avec la disqueuse....
La tête fait 15,18 mm ou 0,599 en inch
Le filetage fait 9,51 mm ou 0,374 en inch
Pour la longueur l’idéal 250 mm à 300 mm
Je dois commander quoi à votre avis ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: Visserie Anglaise
http://www.motos-anglaises.com/techniqu ... ulons.html
t'es sûr pour la longueur ça me parait bien long...
Sinon c'est du 3/8 " en diamètre
Après faut savoir qu'est ce que c'est comme filetage...
Mon fournisseur en visserie : http://www.namrick.co.uk/
D'après tes cotes, c'est du 3/8 éme.
Par contre il te faut connaitre le nombre de filets au pouce qui peux être de 26, 24.
Tu peux le mesurer avec un peigne en pouces ou bien compter le nombre de filets sur un pouce (25.4mm).
Sur la mienne c'est du 26 filets (BSCY), mais sur la tienne plus récente je pense que c'est plutôt du 24 (UNF)
Tu peux trouver ce type de vis pour 4 € chez un revendeur.
- ET
Dans ces tailles là, la visserie se commande en fraction de pouce. en l’occurrence, 9,51 = 3/8"
Pour les conversions, je suis sur qu'il a un tableau dans la partie tehcnique du MAC
comme fournisseur Namrick marche très bien ou bien ebay c'est bien aussi
Et en plus c'est pas cher
- Romain82
Merci pour vos infos, pour le filetage dans le doute je prendrai le 26 et le 24.
Tricati, pourquoi tu trouves ça long 2,5 cm pour la tige ? en tout cas 1 cm c'est trop court c'est sure ^^
Encore merci
Encore merci
Il ya dans l'enonce un problème de virgule car 250mm ça fait 25cm
- Romain82
Ah oui désolé 25mm
