[Norton commando 750 Mk IV] Un puzzle vers l'aventure
JR
Pour l'arbre à came et ses bagues : il y a des arbres à cames à paliers lisses , qui se montent avec des bagues ayant des araignées de graissage et des AaC avec paliers rainurés qui se montent avec des bagues lisses. il semble que tu ais les 2 types d'AaC.
Les cames ne semblent pas trop moches, il me semble qu'un AaC qui a fait des kms est plus de change d'être bon qu'un de provenance inconnue et qui a été fabriqué en acier à ferrer les anes.
- JuJu
2h sur la clavette mais elle est sortie, chauffage, froid WD40, chauffage froid WD40, chauffage froid WD40, et en tapotant sur la partie interne avec un pointeau pour faire basculer la demi lune. A noter que la marque sur la queue c'est pas moi
Du coup j'ai sorti les roulements mais il a fallu défoncer les cages à la dremel pour avoir une prise correcte avec l'arrache.
En images
Est ce un roulement d'origine?
Coté allumage, le roulement glisse sur la queue, pas cool je pense ou c'est normal?
Vidéo
http://vid1370.photobucket.com/albums/a ... ufe4z5.mp4
Détail de la portée
Direction métrologie
En images
Vidéo
Détail de la portée
aleman
Bonsoir . j 'espère que tu as fait attention avec ton arrache de ne pas faire un champignon sur le vilo AmicAleman .
- JuJu
ben c'est prévu pour recevoir un arrache en bout de vilo, j'ai chauffé et lubrifié, pouvait pas mieux faire!aleman a écrit :Bonsoir . j 'espère que tu as fait attention avec ton arrache de ne pas faire un champignon sur le vilo AmicAleman .
L'arbre à came rainuré couleur grisâtre (d'origine à partir du N° moteur205238) c'est celui qui doit avoir un T dessus,il a l'air neuf ?,à priori ils ont une bonne réputation,donc bagues lisses.
- Ch. Guislain
Julien,
L'arbre à cames neuf que je t'ai fourni a été acheté à l'époque à l'usine Norton, à Shenstone, tout comme les poussoirs.
Cela dit, il peut être intéressant de faire tester l'a.à.c qui était dans les carters avant de le mettre à la poubelle...
Luc94
En tout cas, bravo Juju
Ce n'est plus de la mécanique, c'est de la chirurgie
Je retiens, entre autre, le Dremel est à avoir dans sa boite à outils ( plutôt ses boites
et pas de champignon au vilo !
- JuJu
Merci à tous pour les compléments d'info et précisions. Tous les commentaires sont les bienvenus car c'est le bizutage là
J'ai 2 avis pas très optimiste sur la portée mais ce ne sont pas des nortonistes, on me parle de recharge, rectifJuJu a écrit :
Vidéo
JR
pour le roulement ce n'est pas normal , recharge et rectif c'est la solution idéale mais du loctite type sceleroulement (648 par ex) pourrait peut être faire l'affaire.
- JuJu
.Je vais aussi amener le roulement neuf pour que le rectifieur me dise si un collage a la loctite est fiable.
- JuJu
Ayé, c'est ds des mains professionnelles.
1 déglaçage des cylindres pour tenter le sauvetage
1 équerrage + 1 contrôle coussinets (pied de bielle ok contrôle sur le comptoir)
Pour le jeu latéral du roulement, ce sera scelle roulement (sinon 350€)
Retour d'infos vendredi si tout va bien.
Luc94
On croise les doigts
- JuJu
un colis du mac aujourd'hui,
- jipé
Heu!! C'est quoi au juste cette pièce, j'ai beau chercher je ne vois pas à quoi cela peut servir.
la patte qui relie la culasse au cadre
je dit ça , je dit rien
