Ouf ... un carter ( à gauche sur la bécane
Décapeur thermique, coup de maillet caoutchouc ( moins de bruit svp !!) sur la queue du vilo :
rien ne bouge !
Sinon, l'ensemble a l'air propre, les bielles et les arbres impressionnants
Toujours des virgules de pate silicone noire ( le Ricain devait même en mettre dans son BigMac !!
Deux orifices de " correspondance de l'huile dans les carters " sur trois bouchés ... no problèm, merci la brosse interdentaire ( qui me sert pour la mise à l'air libre de la boite de mon flat
J'ai nettoyé le carter de primaire, aussi les plans de joints ( assez bien), tranquilou
Bon, encore un pas de fait !
On y croit !!
Reste ( avant le reste
le vilo bouge latéralement mais pas en long ... j'ai l'impression que c'est le jeu du roulement
Vendredi, je verrais ( entre autre ) au salon , si je trouve l'arrache usine adapté
