- ET
ça sent bon ton truc ... il n'y aura peut-être même pas besoin de rectifier
- seven
Patrick 35
Vincent04
Il est loin d'être vilain ce moteur !
je le trouve en bon état et c'est tant mieux pour toi !
- philippe c
J'ai la même impression. Sur une Triumph, j'ai rarement vu qu'il faille rectifier. en général, des coussinets neufs, remplacement systématique des roulements et c'est reparti pour des dizaines de milliers de kilomètres.ET a écrit :ça sent bon ton truc ... il n'y aura peut-être même pas besoin de rectifier![]()
Ca fait du bien !
Merci à vous
Merci à vous
- JuJu
et le petit arrache griffe que tu as acheté au salon, il passe pas?
Pour l'instant , non
Mais Espoir.....
Mais Espoir.....
gabardan
Salut Philipe ,
Tu as peut etre fait de l'humour que je n'ai pas compris , mais 6.35 , 7.65 , 11.43 , c'est du métrique .
Bonne journée .
Bonne journée .
6,35 mm ça correspond a 1/4 de pouce
etc etc
etc etc
gabardan
Salut Zerton ,
Oui bien sûr
6.35 = cal 25
7.65 = cal 32
11.43 = cal 45
Il y a de l' inch dans l'air .
Oui bien sûr
6.35 = cal 25
7.65 = cal 32
11.43 = cal 45
Ne tirez plus !!
Ce matin, rdv aux ateliers "MegaMécaJulien"
Moralité :
D'abord trois bonnes heures de passées, très instructives pour moi
Deuxième carter tombé
Bague de roulement carter primaire idem
Deuxième bielle itou, le maneton est bô !
Reste très attaché
Reste aussi derrière la bague ( no problèm ) et le roulement
J'ai compris qu'il fallait chauffer plus que je ne le faisais
Le thermomètre à distance de Julien : très bien ! ça aide
il y a une combine c'est de decoller le roulement avec un outil adapté comme le roulement est pour la ferraille
_avec un decolleur a roulement decoller l'ensemble de quelques mm seulement pour eviter que la rondelle vienne en butee contre la clavette
-un fois l'ensemble decoller repousser le roulement avec un tube ,ou sinon un jet
-ensuite avec un arrache on peut passer derriere le pignon et le sortir
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... Q&dur=7679
Pour ce type de pignon avec le filetage pour monter l'extracteur, c'est le même extracteur que celui utilisé pour les pignons d'arbre à cames premier modèle
