Outillage : Dremell ou Proxxon
jantoine
Re: Outillage : Dremell ou Proxxon
J'ai une Dremel 395 made in usa ,depuis une vingtaine d'années , pas de soucis....Pour les accessoires , très chers (et chinois ) , j'ai opté pour ceux de Lidl , chinois aussi certainement, mais vraiment très proches , mais 3 ou 4 fois moins chers !
Par contre , il faut TOUJOURS porter des lunettes de protection !!! On a souvent le nez au dessus de l'outil , et ca casse vite , et produit beaucoup de particules très très fines !!!
Luc94
merci pour le conseil
Les yeux .......
Les yeux .......
- ET
Mes deux Dremel ont cramé en mins de 10 heures chacune.
Depuis , j'ai une meuleuse pneumatique avec un mandrin de 3mm, une autre avec un mandrin de 6mm puis récemment une toute petite meuleuse crayon achetée à vil prix chez Lidl, mais pas encore utilisée.
Comme MichelM, pour faire les trous surtout dans de l'acier , j'ai ma perceuse à colonne de 800 kg qui fonctionne très bien, et pour percer direct sur la moto, j'ai une perceuse pneumatique à 1500t/mn.
Si je devais reprendre une petite perceuse électrique, ça serait en Proxxon
- PPAT
J'ai aussi grillé mon premier Dremel très rapidement, mais je crois lui en avoir trop demandé
Luc94
Les déçus du Dremell pencheraient vers le Proxxon
il me plait bien aussi
Ryobi en fait aussi : 150V pour 64 roros chez Conrad
En fait, à part rectifier des pièces pour que les outils prennent, quelles sont les autres utilisations pour nos bécanes, svp
- michelm
Une perceuse à colonne me paraît indispensable, c'est ce que l'on utilise le plus souvent il me semble. On peut même s'en servir pour démonter les clavettes de soupapes, un bout de tube avec une ouverture sur le coté et on comprime les ressorts de soupapes en descendant le mandrin sur le tube (calage de la culasse à prévoir !).
Si tu es dans le 94 le flexible Moviluty c'est quand même du beau matériel pour la vie. Une défonceuse d'occasion pour le moteur et tu as vraiment quelque chose de bien. Mais bon ce n'est pas moi qui paye !
La Dremel je l'utilise plutôt pour des petites bricoles, du modélisme, de l'électronique, mais pas souvent pour la moto. Si on force le moteur perd vite ses tours, chauffe et crame...
Et il faudrait aussi un vrai touret à polir avec les grands disques coton, pour refaire une Ancienne il y a du travail sur les carters extérieurs, très utile aussi je trouve !
Et un tour aussi !!
Et un tour aussi !!
- guit
J'avais acheté une sorte de dremel avec tout ces accessoires dans un Géant Casino pour une trentaine d'euros. Il m'a servi pendant 4 ans et à fini par cramer l'an dernier. Du coup achat d'un vrai Dremel par la suite. Coffret complet avec accessoires et flexible. Je l'utilise principalement pour les conduits de culasse et autres petites bricoles.
Pour tout le reste de l'outillage pour bosser sur des motos , j'ai préféré investir dans du pneumatique. Bien plus robuste et performant. Mes outils pneumatiques sont : perceuse , meuleuse droite , clé à choc (indispensable) , fraiseuse aéro (genre de dremel). Par contre il faut une bonne réserve d'air. J'ai un compresseur de 500L de marque LUCHARD Compair. Du bon motos.
Après je suis du même avis que les autres , il faut une bonne perceuse à colonne (la mienne est un vielle Syderic mais qui tourne très bien) , un touret à meuler qui tient la route , un tour est idéal.
Et surtout avoir de bons outils à main , clés , pinces , tournevis , etc.
Et il ne faut pas lésiner sur la qualité des extracteurs pour ne pas être embêté et ruiner les pièces que l'on démonte.
Mais tout ça coûte cher donc il faut acheter petit à petit.
Il vaut mieux acheter une fois les bons outils qu'acheter des m....des plusieurs fois. Enfin c'est mon avis.
Luc94
..... Et il faut avoir un atelier, un box ... enfin un endroit
C'est pour cela il ya quelques années en prévision de la retraite et apres avoir finit le credit maison je me suis construit un atelier bien isolé et chauffe ,avec ma prime retraite j'ai acheté un tour ,je bricole ,c'est que du plaisir .
J'ai connu il y bien une quarantaine d'années ,dans ma banlieue 'le box sans électricité ,gratter a quatre pattes, le froid l'hiver, la bière chaude l'été ,le peu d'outillage ,les copines qui passaient ..........
