Outillage : Décolleur de roulements
Pour sortir le timing pinion du bouzin de ma T100
Et pour suivre la méthode Jean Pierre, je vais avoir besoin d'un décolleur de roulement
( pour faire avancer ce .... de pinion jusqu'à la clavette et avoir la place de mettre l'arrache prévu )
seulement le décolleur ou les vis /platine qui peuvent aller avec ?
je recherche un produit avec un bon rapport qualité / prix
Merci d'avance
sympa de causer outillage , non?!
Merci d'avance
- Jivaro
Re: Outillage : Décolleur de roulements
Ben, si c'est bien, c'est cher. J'ai mon décolle roulement FACOM de la belle époque depuis ............ 35 piges environ. Mais, si mes souvenirs sont bons, il m'avait couté un pont, un pont et demi. C'est dommage que tu habites à l'étranger, sinon tu passais et c'était bon. Donc, fait toi prêter le truc. Pour une utilisation quasi unique, même le pas cher est trop cher. Me dit pas qu'il n'y a pas de macqueur dans ton coin, équipé du truc.
Bien logique !
Merci du tuyau ....
On peut causer décolleurs et arraches ... if you want
Merci du tuyau ....
on peut le commander chez nORAUTO leurs outils sont pas pour un usage pro mais ils sont corrects
et on peut se le faire livrer dans un de leur magasin ce qui évite les frais de port et dans le 94 il y aen
http://www.norauto.fr/produit/decolleur ... 56346.html
Je pense que ce décolleur pourra me servir après
Stp, je prends les vis et platine avec ??.... ça peut servir d'arrache aussi peut être ??
Ce matin, je vais à Autobacs : un décolleur "brut de démoulage", cratères et montagnes sur les lèvres : 36 roros ... je laisse
Ensuite, vais à côté chez Norauto ... rien ! juste des clefs et douilles et quelques bricoles
Cet après midi : BHV ... on verra ; Descourt et Cabaud ( ouaf !! ) Lundi, mais ils sont fanas de Facom
Sinon , je commande chez Normoto
Par contre les avis des clients sont pas top
Qu'il faut les meuler ,donc c'est peut être pas le bon plan
Pour le norauto,les avis ce ne serait plus le modele noir de l'image mais un galva très epais
Houla!!
Si c'est le même que chez Autobacs ...
Eh oui....
Beaucoup de ces extracteurs "décolleurs" ont des mâchoires moulées
qui les rendent inutilisables dans la majorité des cas, car top épaisses.
Privilégier un extracteur aux mâchoires rectifiées. Plus cher donc.
Les garages auto ont souvent ça dans le fond d'une servante. ( d'atelier !)
Et je donne un exemple là, sur lecoincoin:
l'extracteur Sam à 290 roros, qui est un bon produit.
http://www.leboncoin.fr/outillage_mater ... htm?ca=2_s#
- barbe en zinc
- Bertrand
Je te prète un décolleur, si tu veux.
Merci, ce n'est pas l'envie qui m'en manque
On passe vers chez toi au départ de nos balades Picardes
J'espère bien que pour le mois de Mars ( mois des fous
Je vais aller me "fournir " chez Bertrand que j'aimerais bien connaitre aussi
Ce moteur à refaire n'est pas que ça , il y a autre chose, comme un chemin (mon côté spirituel
D'ailleurs, je mettrai des rétroviseurs en forme de coquille St Jacques sur ma Daytona " Compostelle"
Merci, SympaBertrand a écrit :Je te prète un décolleur, si tu veux.
Stp, donne moi tes disponibilités en MP
- guit
J'utilise un un décolleur/extracteur de marque Kukko modèle 17/K. C'était l'extracteur compris dans l'outillage concessionnaire BMW (deutsch Qualité
). Les Facom , Sam ,etc moderne peuvent repartir au placard!!!
Tu en trouve encore ce modèle pour environ 200€ et c'est garanti 3 ans. La qualité allemande est au rendez vous. Pour moi ça reste le must.
Je ne parle pas des Facom d'époque comme celui de Jivaro par exemple.
