Quels arbres à cames pour améliorer un T120 ?
- Alan
Pour booster les performances de l'Egli Triumph T120, j'envisage de lui greffer des arbres à cames un peu plus punchy
Par contre je ne veux pas des "full race" qui donneraient un moteur creux en bas et difficile à mettre au point
Je m'oriente vers les Megacycle 510-65. Voici ce qu'ils en disent dans leur catalogue
"Best all around street and road cam. Broad power band, mid-range and in top-end. TT style performance. Use modified pistons and
springs. (Recommended by Motorcyclist Magazine)"
Des avis ?
Merci d'avance
Des avis ?
Merci d'avance
- T110
Re: Quels arbres à cames pour améliorer un T120 ?
je ne suis pas un specialiste du T120, mais j'ai souvent entendu dire que monter 2 AC d'admission ameliorait grandement les choses.
Gaaazzz!!!!
Gaaazzz!!!!
sur les pre unit peut etre
(la legende des 3134)
mais sur un unit l'AAC d'echappement a un trou fileté pour le montage de l'allumage , donc impossible d'y mettre un AAC d'admission
Sur le Triton de mon fils il y des Half race. De Norman Hyde ca envoi costaud ,il faut les ressorts avec et il a fallut réduire la masse du vilo pour que les cames passent
Salut à Tous ,
Il n'y a pas grand chose à gagner avec AAC d'échappement , mais attends donc la réponse du Maître .
Jean
Jean
Pour améliorer le moteur d'un T120, la plupart du temps, faut faire un régime et prendre des cours de pilotage
Alan,Alan reprends toi,tu vas en faire une pisseuse
Yeti a écrit :Pour améliorer le moteur d'un T120, la plupart du temps, faut faire un régime et prendre des cours de pilotage
hahahah !!!excellent et pertinent ! en plus , bonus , ça coute moins cher et ça marche vraiment !! et on garde un moteur propre (relativement!!)et plus longtemps !!
maintenant , Alan , fais ce que tu veux !!
- Alan
Merci de vos avis !
Je ne suivrai peut-être pas les avis de Yeti et Benoit qui veulent me faire maigrir et m'envoyer à l'école. Sont un peu effrontés ces jeunes !
En fait, la solution est surtout valable pour moi...
95kg et un peu de mal à rouler "soutenu"... Je ne peux vraiment pas accuser le moteur...
et moi , 1.93 m , je fais la voile !! mais comme j'aime pas rouler tres vite , je m'en fiche !!
