Villiers
jacques F
Villiers
Quelqu' un aurait 'il un éclaté ou de la doc sur la boite 4 monté sur les moteurs Villier 232 de 1955/57?
merci d' avance
Re: Villiers
Treize minutes pour répondre....
Un peu froid le Bertrand. :mrgreen:
ps: Jacques, tu as viré ta cuti, tu vas tourner à l'huile ?
jacques F
Re: Villiers
Merci Bertrand, c' est le modèle d' avant qui m' interresse, mais je suppose que la boite n' a pas du beaucoup changer.
Pour Zerton , c' est pas pour moi, je continu à rouler en T100 en 2015 :D
barbe en zinc
Re: Villiers
Salut Jacques,voici celle du 200 cc ,certainement la meme que le 232
Re: Villiers
d'accord avec zerton !
un peu long , le temps d'attente !
faut pas déconner quand même ! :oops:
de l'hospice
de plantation des derniers rosiers devant la châtellenie ...............
slt , frat et gouttes au nez
jacques F
Re: Villiers
Merci Robert, avec tout ça on devrait arriver à la faire marcher, ( ou comprendre pourquoi il n' y a que 2 vitesses qui passent). :D
jacques F
Re: Villiers
Bon on a trouvé,
aprés ouverture de la boite, c'est juste de la vielle huile figée qui empéche la sélection de bien fonctionner.
merci pour les éclatés ça va servir pour remonter.
Jivaro
Re: Villiers
Message non lu par Jivaro »
Boite Albion. Tu vas tout trouver en Royal Enfield chez Hitchcocks Motorcycles. Entre autres, un kit de joints et roulements étanches pour passer à l'huile épaisse au lieu de la graisse.
