Vous êtes rudement e.......s avec vos trapanelles , vous devriez acheter des motos ...
Luc94
JP:
Merci pour l'info
Dans les bonnes crémeries, il y a t il SRM,stp
- philippe c
Gigi, peux tu me rappeler où est l'épurateur sur une Veloce?gigi a écrit :Vous êtes rudement e.......s avec vos trapanelles , vous devriez acheter des motos ...
Ah oui, c'est vrai, pas besoin, il y a le filtre en poil de ragondin dans le réservoir d'huile.
La référence du bouchon est: 70-9492 ou E9492
Normalement ou la qualité est correcte
SRM
Tricor England
British only Austria
LP Williams
En allant voir aussi chez Chatokhine,Valdevit
Chez Morgo direct super qualité mais que de l'hexagonale ,apres c'est avec ou sans décollement du cerveau
SRM
Tricor England
LP Williams
bonnie33
tu a raison jean-pierre !! mon crémier ne doit pas étre le bonjean-pierre a écrit :On trouve de tout des trops courts des trops longs des qui vont bien
Des bien faits , mal fait , avec les copeaux fournis ,filetés a peut près
Pour une grosse clef,pour une petite ,avec une fente profonde, avec un trait de scie
C'est comme pour tout le reste il faut se fournir dans les bonnes crémeries
était bien trop libre de filetage (on le viser avec le petit doigt) et le 2éme bien trop sérrer, mais les deux bien plus
court et plus léger que l'origine avec empreinte 3/8
Luc94
Ouff !
Cet après midi, mon vilo et moi même visitons Bertrand
Mauvais temps pour le bouchon, n'a pu résister au chalumeau et au tournevis à choc, ni à Marcel ( le super marteau !)
Encore un bon moment de passé, Merci
Ce soir, j'ai commencé à vider l'épurateur, rempli à ras bord d'une matière très dense
Probablement que la lubrification des coussinets devait se faire limite !!
C'était vraiment à faire sans tarder, pour cela je ne regrette pas ce gros chantier !!
Demain, je présente le carter droit ( fixation avant basse à moitié éclatée ) à un soudeur de première
Ca avance !!
On y croit !
Ca avance !!
On y croit !
- zerton En ligne
Proverbe:
"C'est Cantonnais des sangdu à la cave qon se rang compte qu'il y a laisse cale lié à remong thé"
C'est du Lao Tseu après un bol d'urines de la nuit....
Traduc: t'es en bas, t'as plus qu'à remonter !
Luc94
Un conseil, ne me branchez pas sur Lao Tseu , je vais faire chauffer le clavier
Extrait du Té King de Lao Tseu ( version people) :
" Ne fait rien, mais si tu as entrepris une action, finis la !! "
c'est complètement ça !
- seven
Féloches, Luc, pour lui avoir niqué sa race à ce bouchon
Luc94
Les feloches vont à Bertrand !
- seven
Bon, à Bertrand, aussi
- JuJu
Ca avance, et la commande de pieces s'en est où?
- philippe c
Le prochain épisode: le tube de l'épurateur va t'il bien vouloir se donner la peine de sortir?
Luc va t'il devoir retourner voir Bertrand?
Le suspense est terrible.
Luc94
Moralité :
Après un combat acharné, particules en masse à ras bord ..... out, le tube de St Graal .... out !
Le tout en pas plus de 4 heures en deux reprises
Pour les particules ( Hercule ) triffouillage, fil de fer artistiquement tourniquoté, WD40 et 3 en 1 dégraissant en alternance
Pour l'épurateur, après des essais mode Lunmad ( tige recourbée ) je retourne ma boite à clou et trouve une belle vis ( pas mécanique ) qui va juste dans la partie étroite du touyau
Je visse, brandouille avec comme prise mon arrache " farce et attrape" du salon ML
Ca bouge latéralement, sans plus
Coup de décapeur dans le touyau pour décoller si ça peut
Reprise, je brandouille, ça bouge mieux mais je commence à me lasser
Avant de remonter dans mes foyers, je visse encore, ça force ... et hop, un quart de tour en direct sans rien faire ... ça soulage !
Re arrache pour une bonne prise ... le touyau KO!! vainqueur Lulu !!
Bien content de connaitre Bertrand !! nous avons eu des conversations agréables et pas que de moto
Autre nouvelle, mon carter droit avec sa fixation avant basse éclatée va être au poil demain soir .... en bonus encore l'occasion de connaitre un gars tiptop !
Luc94
Soyons sérieux :
Ma première commande
à préparer : Morgo
http://www.morgo.co.uk/
In first, la pompe " plunger pump "avec rondelles et écrous spécifiques
( Washers and Nuts sont vendus pour les T120 , pour les T100 même pompe donc ok ?? )
Pour les bouchons de vilo ça se complique, il y a trop de choix !
HB2, HB7, HB8
Lequel va bien ? svp
Reste les porte filtres et les filtres à huile adittionnels... faut ils les prendre chez Morgo de préférence ?
Sont ils très visibles ?
HB2, HB7, HB8
