cylindre 99 fonte hs
nicolas
Re: cylindre 99 fonte hs
Message non lu par nicolas »
Oui merci pour la traduction
mon bloc est chez mon rectifieur
je regarde ça demain
merci
nicolas
zerton En ligne
Mesure un piston, ça fera l'affaire.
ThéoThénor
Message non lu par ThéoThénor »
Bonjourno,
...ce qui m'intrigue c'est qu' UNE demande de cylindre et pistons... de "99" avait été faite, dans les annonces (recherche) il y a quelques semaines en arrière...ALORS?!?
TT(TouTémossionné)
nicolas
en attendant les cotes du psiton , je suis retombé sur des photos
ca peut aider...
nicolas
ThéoThénor a écrit :Bonjourno,
TT(TouTémossionné)
alors je suis une burne.....et heureusement que vous etes la ...
mais je crois que je serais encore plus emmerdé en cherchant pour du 650
nicolas
Bon alors
le piston 68.5
numéro bloc cylindre 22710 un H à l'horizontal
près du cylindre en tape un truc genre 6+2
Numéro bloc combustion
22707 H
Voilà
zerton En ligne
zerton a écrit :Ça y en a pas une 600.
Kilékon.
Donc, avec tes carters de 500, tu as des cylindres de 600 ou 650.
Nous faudrait la course, mon brave....
Si tu as encore le bloc sous la main, mesure avec précision le déplacement du pied de bielle,
(donc au niveau de l'axe du piston) entre deux points les plus éloignés que tu fais au feutre sur
une feuille blanche (ou autre support qui ne bougera pas) au travers de ta bielle.
Ça donnera la course qui doit être soit de 82 mm soit de 88 mm.
nicolas
Trop tard pour la course
la référence sur la coquille de bielle
est T 2149 R6R
nicolas
Diam vilo 178
diam maneton 38
nicolas
La course total entre le pmh et le pmb est de 78.
zerton En ligne
C'est pas dans les clous.
88: 72.6 mm de couse,
99: 82 mm...
Je pense que tu as mal mesuré.
nicolas
Oui j'ai bien vu que ça matchait pas.
Je me suis ça y est ils ne vont pas me rater
avec mon moteur à explosion...
Mais c'est le gars du rectifieur qui l'a mesure
et plus jeune que moi ....donc de bon yeux ...
comprend pas ....
on a pris des côtes sur le vilo dont la différence entre le diamètre ext de la masse
et le diam ext du maneton.
non , en vérité :
il faut lui dire :
faisons œuvre charitable :cry:
jette le tout ! c'est foutu !
de l'hospice
salle des handicapés , direction le bistrot de madame Ginette
