Suite à la photo de jipé glissant une cale entre piston et cylindre, je me suis dis que j'allais le copier. Post Déglacage, la cale de 10 rentre, celle de 15 non. Les jeux à la coupe oscille entre 0,5 et 0,7 comme mesuré avant. Sauf avis contraire je maintiens mon choix de segments neufs.
Nettoyage
Bien repérer la face distribution sur la masse centrale.
D'abord aplatir les 2 linguets bloquant les 2 écrous face distribution.
Démontage des écrous pointés, 1/4 whitworth et clé de 14, j'ai protégé les manetons au cas où.
Les 2 vis sortent facilement, elles annoncent la couleur..
Pour les autres c'est une autre histoire. J'ai remis les écrous pour pas ripper avec le chasse goupille, chauffe, WD40, bam bam
Séparation, miam, miam, une mélasse grise chargé de particule metallique
Nettoyage au nettoyant frein
Masse centrale, coté distribution
1/2 vilo coté distri
La visserie sera definitivement à remplacer, le serrage au couple va me poser des problèmes d'accès pour sûr.
